As-tu appliqué cette procédure ?
Supprimer la flèche des raccourcis du Bureau
Soit toi-même, soit par l'intermédiaire d'un utilitaire ?
petites Icones sur les icones des applications ??? [Résolu]
Re: petites Icones sur les icones des applications ???
Bonjour et merci encore pour ton aide.
Non je na' ai pas fait cette manip. et j' ai vérifié , il n' a pas été modifié ???
Alors tente une restauration système à une date antérieure :
- Dans Démarrer -> Rechercher -> taper
système
Cliquer sur le programme Système.
Sur le volet de gauche, cliquer sur Protection du système.
Vérifier que le disque C est bien coché, dans la fenêtre des disques disponibles.
Cliquer sur «Restauration du Système».
Par défaut, Windows propose une restauration recommandée faite automatiquement avant l’installation d’un logiciel ou de mises à jour, ou suite à un point de contrôle planifié.
Sélectionner l’option « Choisir un autre point de restauration », puis cliquer sur Suivant.
La liste des points de restauration s’affiche et on peut aussi remonter à plus de 5 jours en cochant la case « Afficher les points de restauration de plus de 5 jours ».
Sélectionner le point de restauration voulu et cliquer sur suivant, la restauration s’opère.
Après redémarrage, le système sera tel qu’il était avant l'apparition du problème.
Tes dossiers personnels ne seront pas touchés par cette restauration et tu ne perdras aucune donnée personnelle.
Merci beaucoup, c' est redevenu normal.
Contente pour toi
Bonne continuation
Bonne continuation
