Indice graphique de 1.0 ! aberrant!
Bonjour a toutes et a tous.
Voila,j'ai un léger probleme d'indice d'evaluation sur mon pc portable ASUS G60J. En effet,disposant d'une carte graphique Nvidia Geforce GTX 260M,avec les DERNIERS pilotes installés,quelle n'est pas ma surprise de voir mon pc "gamer" m'afficher un resultat de 1.0 ! Comme si j'était en standard VGA. Quelques précisions....Thème aero essayé puis enlever,avec re-test eval a chaque fois. Derniers drivers nvidia....pas de driver nouveau sur le site ASUS. Config testée,pour MAJ driver,Tout est en ordre.
Je vous avoue que je suis perdu! En attente de vos précieux conseils,a tres vite.
Re: Indice graphique de 1.0 ! aberrant!
avec un indice de 1.0, aéro ne doit pas pouvoir s'activer je crois. Donc, essaye de jouer en haute résolution, détails au max, et voit si ca s'accade.
Si oui, probleme de carte graphique.
Si non, probleme avec l'evaluation de performance/probleme d'OS
Eh bien,merci pour cette reponse rapide. Effectivement,mes jeux s'accade grave,au point de faire tilter le portable. Apparemment,ce probleme semble récurrent,dans le sens ou il semble que seven 64 bits a du mal avec ma CG. Je ne sais pas.....
- lool
As-tu été cherché le dernier pilote sur le site nVidia ?
Également, as-tu sélectionné le pilote correspondant à Seven 64bits ?
Pour info, ici le pilote officiel nVidia pour ton chipset => http://www.nvidia.fr/object/notebook_wi ... ql_fr.html
lool
lool
Essaye ceci :
Essaye ceci :
- Dans Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Informations et outils de performance\Outils avancés
Clique sur le lien Effacez tous les résultats de l'indice de performance Windows et réévaluer le système
Ce portable sorti de son emballage a un indice supérieur à 5.5.
Tu l'as depuis combien de temps ?
Sympa toutes ces réponses,cool! J'ai ce portable depuis 1 mois. Deja ré-initialiser l'eval,pas de changement. Et c'est bien le dernier driver nvidia pour la carte....grrh! Je continue a chercher,ma carte est reconnu dans les peripheriques,sous lavalys également mais pas de solutions encore....
ça sent le retour SAV.
a titre indicatif, t'as pas essayé d'overcloker ta carte juste avant?
Non,aucune tentative d'overclockage. Existe t-il un logiciel pour pouvoir parametrer sa CG autre que celui de nvidia? Peut etre que j'ai juste un probleme de liaison systeme-CG,ou quelque chose comme ca!
Tu as l'outil spécifique Nvidia -> http://www.nvidia.fr/object/nvidia_syst ... .05_fr.htm
Le guide d'utilisation -> http://fr.download.nvidia.com/Windows/n ... _Guide.pdf
