Battlefield 2142 pb punkbuster [résolu]
Performances, bugs, ...
scorpio
Message par scorpio »
Scorpio
tester Battlefield 2142, le jeux ce lance sans pb, mais au bout de 10 à 30 seconde je suis kické par punkbuster avec se message "unknow windows api fonction 131133"
que ce soit en standard seven ou en compatibiliter vista ou encore en execution simple ou en admi même pb (sous vista il fonctionner sans pb).
si l'un d'entre vous trouve une astuce merci d'avance de partager
ps déjà mis à jour Punkbuster manuellement, rien de changer
config à titre indicatif:
dual boot: Windows Vista ultimate / Windows 7 build 7100 32-bits
dual core E6750 à 2.8 Mhz
ATI Radeon HD 2900 pro 512 ram
Ram : 2 Giga corsair dominator 8500
Blackpsykoze
Salut à tous,
C'est pas un problème de DirectX ?
EDIT : Pas mal de problème du même genre avec CoD 4 et çà venait de la version de PunkBuster !..
Peut être une soluce : il s'agit juste d'une fonctionnalité de steam qui provoque ça. Solution : tu vas dans les paramètres de la fenêtre de Steam dans un jeu, tu décoches : activer la communauté Steam intégrée au jeu.
Je sais pas si ça s'presente comme çà pour toi mais CoD 4 même bocson ...
scorpio
Moi c’est la version DVD, donc si je me trompe pas steam ce n’est que pour les versions numérique (DL sur le net) donc si je me goure pas je l’ai dans l’os faut espérer que punkbuster fera un correctif pour ce pb sinon ça va gueuler sec dans les chaumières, enfin toute piste est la bienvenue.
Beuhris
Voila mon problème pour battlefield 2142 est exactement le même que toi.j'ai contacté EA pour l'instant ils m'ont dit de changer un fichier de punkbuster (la mise a jour etait déjà faite) mais ça n'a rien changé je suis en train d'essayer de l'installer avec le virtual pc voir ce que ca donne mais je cherche toujours une solution pour le faire tourner directement depuis Seven
Edit : avec virtual xp l'installation se passe bien mais au moment de lancer le jeu il ne trouve plus le cd ...
scorpio
je n'avais pas tester mais sous vista si je le met en mode compatibilité XP, pareil il me dit que le cd est pas dedans est je crois que j'avais aussi tester compatibilité win 98 pareil, faut vraiment qu'on trouve une soluce ou que PB face un patch parce que je n'ai pas l'intention de garder le multiboot pendand 10 ans.
je cherche toujours une soluce par ci par là si je trouve je le dirait fait de même pour le bien de tous
Beuhris
Sous Vista j'avais eu des problèmes avec le 64 bits mais en 32 bits il tournait sans problème sans utiliser la compatibilité
scorpio
voici ce que j'ai trouver dans une FAQ de punkbuster
API Kick 131133:
Known cause: Ventrillo Voice Overlay - Possibly other overlay programs. (ATI tool tray from Omega Drivers suspect)
Solution: Disable overlay program
Known cause: DxTweaker
Solution: Disable DxTweaker program
Known cause: Older TSO - Causes a "Missing/Corrupted API" kick
Solution: Update TSO to latest build
le pb c'est que j'ai aucun de ces logiciel mdr
Beuhris
Oui j'etais tombé sur ce post aussi mais pareil ... je n'ai pas ces programmes ...
BOITIER LIAN-LI PC 71 / ASUS P5KC / DUAL CORE 2 DUO E6750 / 2G DDR2 CORSAIR DOMINATOR 8500 / ATI RADEON HD 2900 PRO 512 / DUAL BOOT VISTA Ultimate / SEVEN RC 7100
scorpio
Re: Battlefield 2142 pb punkbuster
Rapporter le messageRépondre en citant le messageRe: tester un jeu ?
de Blackpsykoze » Dim 10 Mai 2009 21:28
Salut à tous,
ps reprise des différents message
scorpio
Editer le messageRapporter le messageRépondre en citant le messageRe: tester un jeu ?
de scorpio » Lun 11 Mai 2009 18:57
scorpio
de Beuhris » Lun 11 Mai 2009 19:27
scorpio
de scorpio » Lun 11 Mai 2009 21:39
je cherche toujours une soluce par ci par là si je trouve je le dirait fait de même pour le bien de tous scorpio
Message privé
scorpio
de Beuhris » Lun 11 Mai 2009 21:45
scorpio
de scorpio » Mar 12 Mai 2009 20:15
API Kick 131133:
le pb c'est que j'ai aucun de ces logiciel mdrscorpio
Message privé
scorpio
de Beuhris » Mar 12 Mai 2009 20:39
API Kick 131133:
scorpio
derniére infos d'aprés ce que j'ai lue sur un topic anglais il semblerais que punkbuster (du moins la boite qui le fait) n'a pas l'intention de sortir une mise à jour pour des version béta, donc tant que seven ne sera pas sortie en RTM (final) en gros c'est démerder vous
Beuhris
Message par Beuhris »
Mouarf ... à suivre alors :D
