"Vos photos à la télé" a cessé de fonctionner
batyste
Re: xxx a cessé de fonctionner
Message par batyste »
oui mon logiciel est authentique, il a été téléchargé sur le site officiel, et j'ai payé une sommes assez conséquente pour acquérir le numéro de série sur le site microsoft store!!
faut-il que je désinstalle des programmes ?
batyste a écrit :faut-il que je désinstalle des programmes ?
Pas spécifiquement, non, tu es le seul maître de ton PC et tu en assumes la responsabilité.
Désactive alors complètement la Prévention d'exécution des données :
Si vous avez de nombreux crashs de l'explorer, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité :
1. Ciquer sur Démarrer
2. Cliquer sur Tout les Programmes
3. Cliquer sur Accessoires
4. Clique-droit sur "Invité de commandes"
5. Cliquer sur "éxecuter en tant qu'administrateur"
6. Coller cette commande dans la fenetre de prompt :
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff
7.Presser entrer, la phrase suivante devrait s'afficher "Opération réussie"
8. Rédemarrer. La fonction DEP est à présent désactivée
Si vous voulez réactiver la DEP il suffira de procéder à l'inverse, comme ceci :
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOn
Si le problème persiste, il faudra réactiver la Prévention d'exécution des données.
batyste
oui mon seven est un authentique, télécharger sur le site microsoft, et j'ai acheté la licnce sur microsft store!!
comme je l'ai mis dans mon dernier message, skype déconne et de plus en plus également, peut-^étre suis-je infecté?
je fais actuellement un scan complet et minutieux: mon anti virus est avast home, je pense que si je suis infecté il me le dira.
je tiens au courant !!!
Oui, c'est ce que j'allais te proposer après le résultat de la procédure indiquée plus haut, mais tu ne dis pas ce que cela a donné.
On attend donc le résultat du scan.
batyste
désolé le scan est en cours, j'ai réécris ce message car je croyais que le message precedent n'avait pas été envoyé, je n'ai pas vu la deuxieme page, oups je pourrais être blonde, lol
batyste
J'ai fait un scan antivirus=) rien, j'ai fait un scan malware=) j'avais 1 malware que j'ai supprimé.
J'ai également effectué la désactivation de la Prévention d'exécution des données=) j'ai et je continu de manipuler mes logiciels a souci.
Pour l'instant je n'est plus de problème, "vos photos a la télé" n'a pas cessé de fonctionné, et skype qui déconnait aussi ne bug plus!!
encore quelques jours de manip pour dire si c'est définitivement réglé.
La désactivation de la Prévention d'exécution des données peut-il engendrer des problèmes par la suite ?
Faut-il que je la réactive pour voir si le malware était la cause du problème ou bien la prév d'exe des données ?
merci encore de l'aide apporté !!
Oui bien sûr, tu peux ré-activer la Prévention d'exécution des données, cela te permettra te vérifier si ton problème revient ou pas.
Tu pourrais aussi nous fournir le rapport du scan Antimalware qui a découvert un malware ?
batyste
rapport malware
Malwarebytes' Anti-Malware 1.45
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 3936
Windows 6.1.7600
Internet Explorer 8.0.7600.16385
31/03/2010 15:40:37
mbam-log-2010-03-31 (15-40-37).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|E:\|)
Elément(s) analysé(s): 355103
Temps écoulé: 2 heure(s), 33 minute(s), 51 seconde(s)
Processus mémoire infecté(s): 0
Module(s) mémoire infecté(s): 0
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 1
C:\Windows.old\Users\BATYSTE\AppData\Roaming\EoRezo\SoftwareUpdate\SoftwareUpdateHP.exe (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
Le fichier infecté qui a été mis en quarantaine est en fait un fichier de ton ancienne installation sous Vista dans le répertoire Windows.old.
Si tu n'as plus besoin de ce répertoire Windows.old tu peux le supprimer par un nettoyage de disque :
Clic-droit sur C -> Propriétés -> onglet Général -> Nettoyage de disque
Est-ce que ton problème avec Vos photos a la télé et Skype est résolu ?
batyste
mon invite de commande pour reactiver Prévention d'exécution des données, me met acces refusé, impossible d'ouvrir le magasin des données de configuration de démarrage.
en revanche je n'ai plus aucun souci avec skype et mes photos a la tele!! pas mal !
