reduction des fenêtres ds barre de tâches(résolu)
Bonjour à tous
J'ai un probleme agaçant sous seven, dès qu'une fenêtre réduite est à l'écran, si je déplace mon curseur en dehors de cette fenêtre, celle-ci se range automatiquement dans la barre de taches.Donc , obligé de cliquer sur sa miniature pour la faire réapparaitre et de laisser mon curseur dessus pour qu'elle daigne rester ouverte.
Auriez vous la solution pour qu'elle reste ouverte à l'écran même réduite?
Modifié en dernier par lap.h le sam. 3 avr. 2010 16:41, modifié 2 fois.
Re: reduction des fenêtres ds barre de tâches
Reste ouverte même réduite
UNe fenêtre ne peut pas êrte ouverte et rédite à la fois, c'est comme les portes qui ne peuvent qu'être ouvertes ou fermées.
lap.h a écrit :Auriez vous la solution pour qu'elle reste ouverte à l'écran même réduite?
Et si tu cliquais sur la miniature comme tout le monde ! Et la fenêtre choisie restera alors ouverte sur ton écran
@+Ariéhm
@+Ariéhm
christophe77
C'est curieux, mais avec win7... des fois...
Je serais tenté dans ce cas de désactiver les effets windows peek, aero... juste histoire de voir ce que ça donne, puis réactiver au fur et à mesure.
Pour Icor: on s'est peut-être mal compris mais une fenêtre réduite (à l'écran, pas dans la barre des tâches, hein), c'est à dire, non pas en plein écran peut trés bien rester ouverte, non?
Pour Ariehm: ben non, et c'est bien là mon problème, même en cliquant sur la miniature ou sur la fenêtre réduite (:-)) si le curseur sort de cette fenêtre, hop, retour à la barre des taches, agaçant, je dis.
Pour Christopher17: c'est, je pense, une piste à explorer.Sais-tu ou je peux désactiver ces applis dans seven? Dans panneau de config/ desinstaller un prog/activer ou desactiver les fonctionnalités windows, rien de rien...
En tout cas, merci de vous intéresser à mon ch'tit problème, j'ai cherché mais j'ai l'impression d'être le seul que ça gême...
Je pense que c'est la définition de "réduite" qui coince. Pour moi, une fenêtre réduite n'est plus sur le bureau, mais dans la barre des tâches.
Ou je suis complètement à côté de la plaque ou .............. ????
Mais si c'est bien de la miniature qui apparaît quand on passe le pointeur sur le programme réduit dans la Barre des tâches, elle disparaît automatiquement quand on retire le pointeur, à mon avis, il n'y a pas d'autre alternative.
Si on clique sur la miniature, le programme réduit s'affiche sur le bureau.
christophe77
pour aero peek :
clic droit sur incone system (bureau) ou 'ordinateur'
puis paramètrres système avancés
ensuite onglet paramètres sytème avancés
Performances
'Paramètres'
bouton radio 'paramètres personalisés'
décocher aero peek
Performances
'Paramètres'
décocher aero peek
- lool
Je crois que vous n'avez pas bien compris ce que veut dire Lap.h ...
En fait, quand il parle de fenêtre réduite, il veut simplement dire que la fenêtre n'occupe pas la totalité de l'écran ... qu'elle est "réduite" en comparaison d'une fenêtre plein écran.
Et que tant que son pointeur est dans cette fenêtre (qui est affichée à l'écran), celle-ci reste à l'écran et dès que le pointeur sort de la fenêtre, celle-ci se réduit (il a utilisé le mot de ranger qui dit bien ce qu'il veut dire) dans la barre des tâches !
lool
lool
Modifié en dernier par lool le sam. 3 avr. 2010 16:38, modifié 1 fois.
christophe77
On pourrais croire que c'est lié à la gestion de la souris
Pour aero snap
- Panneau de configuration
- Options d’ergonomie
- Modifier le fonctionnement de votre souris
- Cochez sur Empêcher les fenêtres d’être automatiquement réorganisées lorsqu’elles sont déplacées au bord de l’écran.
- Cliquez sur Appliquer puis OK.
Pour aero snap
