Comment Installer un soft non compatible 64 bits ?
Ceci ne se veut pas le sirop Typhon du X64, mais ça peut débloquer uen situation.
J'ai un vieux soft de modélisation 3D que j'ai ressorti du placard : TrueSpace 3.1 de Caligari datant de 1997
J'ai voulu l'Installer sur mon Seven x64.. pas compatible 64 bits. en fait ce doit être l'installeur qui coince et pas le soft lui-même.
J'ai évidemment installé la chose dans XP Mode, ça a fonctionné. Malheureusement la navigation 3D à la souris est impossible, les mouvement sont totalement aléatoires et d'une amplitude monstrueuse.
Finalement j'ai essyaé (qui ne risque rien n'a rien) de copier bêtement le répértoire d'installation et le *.ini créé dans c:\Windows. J'ai également restauré la vieille bibliothèque 3dr dans C:\Windows pour récupérer la visualisation en temps réel.
Et... ça marche, je peux à nouveau profiter de mon logiciel avec les performances de mon Core2Duo. Une bombe ! :D
Alex75011
Re: Comment Installer un soft non compatible 64 bits ?
Message par Alex75011 »
J'ai beau relire je comprend pas: :bizar:
copier bêtement le répértoire d'installation OK
et le *.ini créé dans c:\Windows OK
Mais ensuite tu fais quoi ?
BertrandB
Message par BertrandB »
en fait il a copié les répertoires d'installation de son programme du disque virtuel XP Mode (nommé C:) vers son disque physique C: sur lequel est installé win 7
Il n'y a plus qu'à lancer l'exe et ça marche dans win 7. Cela doit pouvoir fonctionner avec d'autres programmes qui ne font pas d'inscriptions en BDR, ni dans les fichiers système utilisateurs (style app data, local settings)
C'est effectivement l'installateur qui n'est pas compatible 64 bits
Albert EINSTEIN
Alex75011
Merci BertrandB,
Je viens de comprendre.
Mais XP mode c'est sur tous les Win7 ? ou seulement Pro ?
BertrandB
Pro et Ultimate, et désormais pour tous types de processeurs
http://www.zdnet.fr/actualites/it-manag ... 254,00.htm
Mais sur une premium, tu peux virtualiser avec VirtualBox ou VM Ware
Par contre, dans ces cas là, je pense que tu as besoin d'une license valide, alors que c'est offert avec Seven pro ou ultimate
Albert EINSTEIN
lool
Message par lool »
Salut,
Le problème avec XP mode est que le Virtual PC fourni par le téléchargement n'est pas compatible avec Virtual PC 2007 SP1.
Personnellement, J'ai Vista intégrale installé sur Virtual PC 2007 SP1. Quand j'ai installé XP mode, impossible de lancer Vista.
J'ai alors tenté d'installer Vista sur le Virtual PC fourni avec XP mode ... impossible.
Je me suis donc résigné à virer XP mode et à réinstaller Virtual PC 2007 SP1.
Dommage !
Bye,
lool
Ouh-là, je me suis fait déborder.
Alex75011 a écrit :Mais ensuite tu fais quoi ?
Ben... tu lances le programme. Mais BertrandbB a bien pris le relais pour l'expliquer. ;)
Par contre, pas besoin d'avoir XP Mode ou autre virtualisateur, il suffit de l'installer sur n'importe quel PC avec XP ou moins et de copier les fichiers adhoc.
Comme l'a bien dir BernardB, ça ne marchera que pour de vieux programmes qui n'inscrivent rien en BDR, ni n'installent des fichiers hors leur propre répertoire.
lool
Message par lool »
A Ycor :
Ouais, tu t'es fait déborder ... La discussion a déviée sur XP Mode et VPC ... même si ce n'est plus très en rapport avec ton post initial !
Bye,
lool
Alex75011
Et bien merci Ycor.
C'est une trouvaille qui mérite de figurer dans la rubrique Astuces
Je copie le répertoire du programme de mon portable qui est en 32 sur une clé USB
Et je colle sur l'ordi qui est en 64 au bureau.
C'était trop simple pour y penser ;)
Mais oui, Ycor va nous faire un petit tuto, non ?
Sinon, j'indique ce lien directement dans la liste de "Toutes nous astuces et Tutoriaux" ?
