Perte de droits sur une partition après formatage
JordanFarmer
Voilà j'ai un problème, suite à un formatage pour réinstaller Windows 7 je ne peux plus lire ou deplacer les fichiers se trouvant dans une partition créée préalablement. J'avais placé des fichiers perso et un jeu sur cette partition dans le but de ne pas les perdre avec le formatage, mais voilà j'ai perdu les droits sur tous les fichiers, et je suppose sur la partition elle même. J'ai tout essayé que ce soit tant sur les fichiers que sur la partition de me réapproprier les droits administrateurs utilisateurs etc .. J'ai aussi essayé la fonction TAKEOWN via l'invite de commande, et même Unlocker (qui n'est d'ailleurs pas compatible avec Windows 7, j'ai donc essayé avec LockHunter plus precisemment, mais sans succès.).
Help please ! Merci d'avance.
Re: Perte de droits sur une partition après formatage
Tu as tenté cette astuce ?
Contrôle total Grand Administrateur par le menu contextuel (clic-droit)
JordanFarmer
Merci d'avoir répondu.
Non je n'avais pas essayé, je viens de le faire ... et toujours le même message : "Vous devez disposer d'une autorisation pour effectuer cette action. Vous avez besoin d'une autorisation de Jordan-PC\Administrateur pour modifier ce fichier."
Je commence à me dire que la seule solution est de supprimer la partition car elle est désormais inutile car je ne peux ni lire ni déplacer les fichiers contenus dans cette partition...
Clic-droit sur la lettre de cette partition -> Propriétés -> onglet Sécurité -> Avancé -> onglet Propriétaire -> Modifier -> tu sélectionnes Ton_Nom_Utilisateur et tu coches la case Remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets -> Appliquer
Dans l'onglet Autorisations -> Modifier les autorisations -> tu vérifies que Administrateurs a le Contrôle Total.
JordanFarmer
J'ai déjà effectué cette manip' avec les même paramètres, je l'ai refai, vérifié, mais toujours le même message !
Essaye alors de le partager avec Tout le monde :
clic-droit -> Propriétés -> onglet Partage -> Partage avancé -> cocher Partager ce dossier -> Autorisations -> Ajouter -> Avancé -> Rechercher -> Tout le monde -> Valider -> Appliquer
JordanFarmer
Ah je n'avais pas essayé !
Mais encore & toujours le même message ...
Crée une toute nouvelle session administrateur par Panneau de configuration\Comptes et protection des utilisateurs\Comptes d’utilisateurs\Gérer les comptes.
Tu redémarres sur cette nouvelle session et tu vérifies l'accès à cette partition.
JordanFarmer
Déjà fait, ça n'as rien changé mais j'ai gardé le compte administrateur ouvert et supprimé mon ancien.
Bien ! ......... le bébé se présente mal !
Dans Ordinateur -> clic-droit sur cette partition -> Propriétés -> onglet Outils -> Vérifier maintenant -> tu coches les 2 cases " Réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers " et " Rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux" -> tu valides et tu laisses faire l'analyse.
