Clavier & Souris Bloqués au démarrage[Résolu-Réinstallation]
Re: Clavier et Souris Bloqués au démarrage
A mon avis, tant que tu n'auras pas réglé ce problème, on n'avancera pas :
ched78 a écrit :Réparer le démarrage de Windows 7 en démarrant sur le DVD d'installation et choisir Réparer l'ordinateur puis Réparer le démarrage > X (Réparation des ereurs disque, cette opération peut prendre plus d'une heure pour s'effectuer… 3 sec plus tard : L'outil de redémarrage systeme ne peut pas réparer automatiquement l'ordinateur :'()
Dans les détails du diagnostique il y a écrit en dernier :
Cause initiale trouvée : Le volume systeme est endommagé.
Action de réparation : Réparation du systeme de fichiers (chkdsk)
Résultat : Echec de l'opération. Code d"erreur = 0x1f
Durée = 0ms
Démarre sur le DVD de Windows 7 et choisis l'option Réparer l'ordinateur.
Sur l'écran des Outils de récupération tu choisis Invite de commandes.
Tu copies-colles :
chkdsk C: /f /r
C étant la partition Windows 7
L'analyse peut être assez longue, tu laisses faire jusqu'à la fin.
Puis tu retentes un démarrage.
ched78
Message par ched78 »
Merci, je vais essayer ça se week-end, je posterai les résultats ici.
ched78
Heuresmeent que tu m'a dit que c'était long, ca a pris environ 3h. Il y a eu des réparations, et une erreur d'écriture du journal a la fin (logique étant sur le DVD). J'ai redémarré sur Windows, mais le clavier et la souris ne fonctionnent toujours pas. Je ne sais plus quoi faire. Est-il possible de sauvegarder les applications & drivers pour tout effacer et réinstaller ?
Merci @+
Essaye une réparation de Windows 7 par une ré-installation par mise à niveau :
Installation de Windows 7 en mise à niveau sans perte de données et logiciels
ched78
Merci ! C'est exactement ce qu'il me faut.
On peut ainsi réparer Windows 7, quand le système est devenu instable et présente des dysfonctionnements, sans avoir à tout ré-installer et tout re-parémétrer en suivant.
Mais… sans clavier pour mettre le mot de passe je ne peux pas faire
Démarrer Windows Seven en mode normal et ouvrir sa session administrateur.
Insérer le DVD de Seven dans le lecteur, la fenêtre d’exécution automatique s’ouvre (si la fenêtre n’apparaît pas, dans Ordinateur, cliquer sur le lecteur)
Cliquer sur le setup pour lancer l’installation et valider la demande de l’UAC
Je ne peux pas installer Windows 7 sur une autre partition (disque externe), faire une restauration depuis le Windows qui marche pas ?
Mince, c'est vrai que sans clavier ni souris, cela va être un peu dure ! :oops:
Si essaye d'installer Windows 7 sur une autre partition, tu seras vite fixé avec le clavier et la souris.
ched78
J'ai installé Windows 7 sur une autre partition, le clavier et la souris fonctionnent, maintenant comment faire pour transferer les applications et les drivers et mes fichiers depuis l'autre Windows 7 qui ne marche pas ?
Tes fichiers, c'est facile, tu peux le faire soit en les copiant via un support amovible ou par le transfert de fichiers :
Transfert de fichiers et paramètres Windows
Mais tes logiciels et drivers, il faut tout ré-installer.
Fais tout de même attention à ce que tu installes, il est fort possible que ton blocage clavier/souris provienne d'une application installée.
Fais bien des points de restauration entre les installations.
Et par mesure de sécurité, crée aussi une image disque de ton installation toute fraîche.
ched78
C'est ce que j'essaye déviter depuis le début, j'en ai pour plusieurs jours d'installations sinon.
Tout de même pas plusieurs jours :bizar:
Déjà, dans un 1er temps, tu lances à plusieurs reprises Windows Update, notamment les mises à jour facultatives, qui va mettre à jour pratiquement tous tes drivers.
Et les logiciels, tu commences par ceux dont tu as besoin de suite, mais tu n'en en as quand même pas une centaine ???
Maintenant que tu as récupéré le clavier et la souris, tu peux peut-être lancé ta mise à niveau de ce Windows 7 corrompu.
Tu lances le DVD d'installation de Windows 7 depuis ta session ouverte et tu lances le Setup.
Tu suis le tuto indiqué plus haut et sur l'écran du choix de l'emplacement tu devrais pouvoir choisir la partition qui reçoit ce 1er Windows 7 corrompu et procéder à la mise à niveau.
