çà sens l'orange box là ^^lool a écrit :[W7 - 64bits] Halflife 2 [-C-]
[W7 - 64bits] Halflife 2 episode one [-C-]
[W7 - 64bits] Halflife 2 episode two [-C-]
[W7 - 64bits] Portal [-C-]
[W7 - 64bits] Team Fortress 2 [-C-]
[Jeux & W7] Compatibilité des jeux sous W7
Re: [Jeux & W7] Compatibilité des jeux sous W7
Bidouillage: la version "Heritage" doit être installée sur une autre machine (pas en Seven évidemment) puis il faut copier le répertoire complet sur la machine en Seven et refaire un raccourci. Le CD doit être dans le lecteur pour pouvoir jouer.
(Pour info, sur la machine XP, j'ai fait l'installation à partir d'un lecteur virtuel qui a la même lettre de lecteur que le lecteur virtuel de mon Seven. Quand j'ai copié le répertoire de RT2 de XP vers Seven, RT2 est donc retourné chercher le CD virtuel au bon endroit... Je n'ai jamais regardé s'il y avait un fichier CFG ou INI qui permettait d'éditer ce chemin.)
La version "Platinum", par contre, semblerait pouvoir s'installer sans problème, mais je ne l'ai pas, donc je n'en dis rien de plus...
Ha ouais quand même lol
Merci pour les précisions
j'ai oublié de préciser : W7 - 32 bitsyoko1 a écrit :Vous pouvez rajouter :
- Battlefield 2142
- Battlefield 2
- Starcraft-Broowar
GTA 4 marche parfaitement sur Seven 64 bits
GTA San Andreas et GTA 3 marchent également parfaitement sur Seven 64 bits (sur le 32 bits ils marchent aussi)
Metro 2033 n'est pas compatible avec Windows 7 64bits (même en mode XP ou Vista il veut pas se lancer, malgré une installation sans soucis).
Vu que c'est un jeu en 32bits (il s'est installé dans le program file x86), je pense que c'est pareil pour Windows 7 32bits
1er jeu non compatible lol
Flatout 2 fonctionne aussi,
mais starforce fait planté mon système,
de fait, il ne faut pas installé le patch 1.2 et patché avec un no ce et çà fonctionne
Ajout d'une nouvelle catégorie : PARTICULARITE
