Je suis en Win 7 64bits
Aero n'a fonctionné qu'une quinzaine de jours étalés sur 5 mois !
ma machine est pourtant puissante 6.4 de coef d'optimisation rescanner ce soir !
j'ai tout essayé : activation du gestionnaire de fenêtrage et autres passe-passe dans regedit ainsi que le derniers driver 64 bit pour ma carte graphique !
[i]<<
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7600 64 bits(Win7 RTM)
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Service Pack du système -
Internet Explorer 8.0.7600.16385
DirectX DirectX 11.0
Nom du système SE7EN64
Nom de l'utilisateur Akhen
Domaine de connexion Se7en64
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q8400, 2676 MHz (8 x 335)
Nom de la carte mère Asus P5QL/EPU (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Eaglelake P43
Mémoire système 4096 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 99U5429-007.A00LF 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Kingston 99U5429-007.A00LF 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Type de BIOS AMI (07/20/09)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GT 220 (1024 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GT 220
Moniteur AOC F22 [22" LCD] (R1096HA035661)
Multimédia:
Carte audio VIA VT1708S @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Carte audio VIA VT1708S @ nVIDIA GT216 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WD 10EAVS External USB Device (931 Go, USB)
Disque dur WDC WD10 WD-WCAU42564854 USB Device (931 Go, USB)
>>[/i]
Windows 7 Pro 7600 64 bits
Asus P5QL/EPU - Core 2 Quad Q8400, 2676 MHz
8Go DDR2 / NVIDIA GeForce GT 220 (1024 Mo) / AOC F22''
Audio VIA VT1708S @ nVIDIA GT216
HDD SATA : 4x1To + 2x500Go
LG HL-DT-ST DVDRAM GE20LU10 USB / PIONEER DVD-RW DVR-216D SATA
Que dit le rapport de diagnostic quand tu cliques sur Rechercher et résoudre les problèmes de transparence ou autre effets visuels ?
(Panneau de configuration -> Résoudre les problèmes ou tu tapes aero dans Rechercher puis sur le programme)
quand je demande la correction des problèmes aero, win7 essaye de le faire (il s'active même 1/2 seconde !) puis j'ai un message d'erreur d'activation du gestionnaire de fenêtrage.
je suis allé voir, il est pour tant activé !
Je vois que tu as une carte mère Asus.
Si tu as installé Gamer OSD, il faudrait le désinstaller.
Sinon, merci de nous mettre en capture le rapport de diagnostic complet de Rechercher et résoudre les problèmes de transparence ou autre effets visuels .
J'ai tout refais, le seul problème est toujours : gestionnaire de fenêtrage ddésactivé hors les correction sont en application automatique et je suis retourné voir dans les "services", le gestionnaire de fenêtrage est activé en mode auto !!! .
oui excuse moi j'ai oublié de te dire que je l'ai désinstallé et j'ai aussi installé la dernière version DirectX
donc tout devrait fonctionné
Capture :
Aero
Problèmes trouvés Gestionnaire de fenêtrage désactivé Détecté
Activer le Gestionnaire de fenêtrage Terminé
Problèmes potentiels qui ont été vérifiés
Le thème actuel ne prend pas en charge Aero Problème non
présent
La carte vidéo ne prend pas en charge les paramètres d’affic... Problème non
présent
Intensité des couleurs trop basse Problème non
présent
Les pilotes miroirs ne prennent pas en charge les effets visue... Problème non
présent
Les paramètres d’alimentation actuels ne prennent pas en ch... Problème non
présent
Effets Aero non pris en charge par cette édition de Windows Problème non
présent
Le service Thèmes n’est pas exécuté. Problème non
présent
Transparence désactivée Problème non
présent
Le service Gestionnaire de sessions du Gestionnaire de fenêt... Problème non
présent
Le pilote de carte vidéo ne prend pas en charge les effets Ae... Problème non
présent
L’indice de performance Windows n’a pas été calculé Problème non
présent
Problèmes trouvés
Le Gestionnaire de fenêtrage doit être activé afin d’afficher les effets Aero tels
que la transparence.
L’activation du Gestionnaire de fenêtrage permettra d’afficher des effets Aero
tels que la transparence.
présent
Le thème actuel, Thème non enregistré, ne prend pas en charge les effets Aero
Paramètres du thème
Statut du service: running
Page 1 sur 3
file://C:\Users\Akhen\AppData\Local\ElevatedDiagnostics\560187709\2010022716.0... 27/02/2010
Thème: Thème non enregistré
Style visuel: Aero.msstyles
d’affichage requis.
Problème non
présent
Votre carte vidéo ne prend pas en charge DirectX 9.0 ou supérieur, et Pixel
Shader Model 2.0 ou supérieur, ou qui ne dispose pas d’une mémoire ou d’une
bande passante de mémoire suffisante pour afficher les effets Aero tels que la
transparence.
Évaluation de l’affichage des fenêtres
Ce fichier contient des informations liées provenant de la dernière évaluation.
Nom de fichier: features.xml
présent
Pour rendre les effets Aero, l’intensité des couleurs doit être de 32 bits.
visuels Aero.
Problème non
présent
Un programme en cours d’exécution utilise un pilote miroir (un type de pilote
d’affichage) qui n’est pas compatible avec les fonctionnalités Aero Desktop.
charge les effets visuels Aero
Problème non
présent
Le plan Économies d’énergie est conçu pour économiser de l’électricité et
démarre lorsque votre ordinateur est alimenté par batterie. Dans ce cas,
Windows économise de l’énergie en désactivant les effets visuels tels qu’Aero.
Paramètres d’alimentation
Détails de la source d’alimentation et modèle d’alimentation en cours.
Source: Prise
Modèle actif: 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c (Performances
élevées)
Windows
Problème non
présent
Certaines fonctionnalités Aero, telles que la transparence, ne sont pas incluses
dans certaines éditions de Windows.
présent
Le démarrage du service Thèmes permettra d’afficher les effets visuels Aero
présent
La transparence doit être activée afin d’afficher les bordures de fenêtres
transparentes.
Page 2 sur 3
fenêtrage n’est pas en cours d’exécution
Problème non
présent
Le service Gestionnaire de sessions du Gestionnaire de fenêtrage et le
processus Gestionnaire de fenêtrage permettent d’afficher des effets visuels
Aero tels que la transparence. Ce service ou ce processus est actuellement
arrêté.
Aero
Problème non
présent
La carte vidéo actuelle n’est pas compatible avec Windows Display Driver
Model (WDDM).
présent
L’indice de performance Windows mesure la capacité de la configuration
matérielle et logicielle de votre ordinateur. Cette mesure est exprimée par un
nombre appelé indice de base. Ce dernier est un des nombreux facteurs qui
déterminent si les effets visuels Aero peuvent être exécutés.
Détails de la détection
Informations sur la collecte des données
Nom de l’ordinateur: SE7EN64
Version de Windows: 6.1
Architecture: amd64
Heure: samedi 27 février 2010 17:32:15
Détails de l’éditeur
Aero
Affiche les effets Aero tels que la transparence.
Version de package: 1.0
Éditeur: Microsoft Windows
Aero
Éditeur: Microsoft Corporation
Modifié en dernier par akhen le sam. 27 févr. 2010 18:34, modifié 1 fois.
