licence OEM non activée ?
gilles95
Re: licence OEM non activée ?
Message par gilles95 »
jai deja testé vista trop lourd pour mon PC alors que windows 7 tourne comme une horloge donc je pense au vu de vos réponses que je vais acheter une version mise à jour (vista-> windows 7)boite d'occasion qui est au même prix que l'OEM neuf qui est bien vendu seule chez surcouf et cie,
Avec la version boite au moins j'ai le support microsoft et je peux réinstaller sur un autre matériel par la suite ou en cas de changement de carte mère.
merci à tous de ces précieux conseils
Markco
Message par Markco »
Effectivement si tu veux utiliser Seven sur une autre config, il ne faut pas utiliser un OEM. Mais bon à toi de voir, car généralement on ne change pas de config tous les jours. Je crois et si j'ai bien compris que dans un OEM l'upgrade du proc et de la mémoire est permis ainsi que les périphériques autour du style carte vidéo et son. Ce qui n'est pas permis, c'est le changement de carte mère pour une autre modèle ou alors il faut obtenir l'autorisation de crosoft et leur expliquer que la carte mère n'est plus commercialisée.
@ Markco : personnellement, je n'ai pas eu de problème d'activation d'une version OEM après changement d'une carte mère, mais comme tu dis, on ne change pas de carte mère tous les mois ;)
Markco
@Chantal, Ha bon, il me semblait qu'il fallait changer pour la mème marque et le même model, sinon, il fallait obtenir l'autorisation d'utilsation de licence par crosoft, j'ai peu être mal compris, ce qui est possible ;)
J'étais bien dans le cas de la même marque (je n'achète que des Asus), mais pas dans le même modèle (n'était plus proposé à la vente !).
Markco a écrit :Donc partant de ce constat, je pense que tu peux utiliser l'OEM Ultimate de ton ami, puisqu'il n'a jamais été activé.
En principe et pour autant... qu'il y ait un DVD de Seven quelque part.
S'il est préinstallé sur le disque dur, il ne pourra pas le transférer et la cléation d'un DVD de restauration n'y changera rien..
gilles95
oui c'est bien le cas il y a un cd de restauration uniquement comme c'est souvent le cas
C'est bien ce que je précise plus haut :
chantal11 a écrit :Si le PC a été monté par un assembleur-intégrateur et que la licence n'a jamais été activée sur le PC ou elle a été installée, c'est peut-être alors possible. A tenter !
Mais si le PC est une marque et c'est le constructeur qui a pré-installé Windows 7, même si la licence n'a jamais été activée, je doute que cela soit possible, car la licence est alors une OEM-SLP.
http://www.admicro.fr/trucs-et-astuces- ... csvlk.html
gilles95
on est bien daccord
