licence OEM non activée ?
actuellement jai la version windows RC 7100, sinon jai la mise à jour boite de vista que javais installé sur windows XP fourni avec mon pc.
jai un ami qui a un pc avec windows 7 ultimate mais il a installé linux donc sa clé n'est pas activée (étiquette collée sur le pc), avec le pc a été fourni un cd de reinstallation
est il possible qu'il me refile sa clé par contre peut on la mettre dans la RC7100 ? comment jinstalle windows 7 ?
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: licence OEM non activée ?
Il n'est pas sûr que la clé puisse être réutilisée puisque c'est un PC constructeur, donc en principe avec une version OEM qui est contractuellement strictement liée au PC sur lequel elle est installée.
Il est par contre certain que cette clé ne marchera pas avec une version 7100 RC
- lool
Non, pas possible.
Une licence OEM est attachée à un PC.
De plus la Seven RC va commencer à s'arrêter, quelques heures par jour à partir du 1er mars et définitivement en juin prochain.
Le mieux pour toi, si tu ne veux rien débourser, serait d'installer ton Vista qui reste un très bon OS.
Bye,
lool
						Non, pas possible.
Bye,
lool
daccord merci ou d'acheter une version OEM toute seule vendue dans le commerce ou si jai bien compris la carte mère est repertorié à la premiere activation ou encore acheter un windows 7 boite d'occasion mise à jour de vista
Google n'est pas mon ami mais pourtant voilà ce que l'on y trouve
Seven pour toutes les Bourses
Seven pour toutes les Bourses V2
Seven pour toutes les Bourses V3
Voilou
Voilou
- lool
Tu ne pourras pas acheter une licence OEM seule, celle-ci est obligatoirement vendue avec un PC.
Franchement, puisque tu as Vista, installe-le et utilise-le quelque temps ... tu verras ainsi s'il te convient ou non et tu auras plus de recul pour prendre une décision !
Mais c'est toi qui vois !
Bye,
lool
Bye,
lool
Lorsqu'un marchand informatique du coin te vend un ordi avec un OS, il ne sait pas d'avance quelle config le client va choisir et pourtant à la finale, la licence OEM est bien active sur la config du client. Donc partant de ce constat, je pense que tu peux utiliser l'OEM Ultimate de ton ami, puisqu'il n'a jamais été activé.
Maintenant, reste à savoir si tu peux faire une mise à jour de ta Rc avec l'Ultimate de ton ami sans refaire une installation complète. A mon avis oui puisque l'Ultimate va venir écraser ta RC, il faudra simplement changer le product key par celui de l'Ultimate de ton ami.
Si j'ai dit une ânerie, je gage que les experts de Seven sauront corriger mes affirmations.
re,
Lool juste une petite chose (en espérant que l'on parle de la même chose):
voilà
J'ai déjà acheté des version OEM (Neuve en boite) sans PC, par contre une version d'occaz on est OKTu ne pourras pas acheter une licence OEM seule, celle-ci est obligatoirement vendue avec un PC
voilà
Je confirme
Un ami a acheté un Windows 7 OEM il y a quelques jours et ce n'est qu'un particulier.
Installé et activé par mes soins sans souci !
Sa licence OEM est bien liée à sa configuration matérielle et il est conscient qu'en cas de changement de carte-mère, sa licence risque d'être invalidée.
						Je confirme
Mais si le PC est une marque et c'est le constructeur qui a pré-installé Windows 7, même si la licence n'a jamais été activée, je doute que cela soit possible, car la licence est alors une OEM-SLP.
http://www.admicro.fr/trucs-et-astuces- ... csvlk.html
						Si le PC a été monté par un assembleur-intégrateur et que la licence n'a jamais été activée sur le PC ou elle a été installée, c'est peut-être alors possible. A tenter !Markco a écrit :Lorsqu'un marchand informatique du coin te vend un ordi avec un OS, il ne sait pas d'avance quelle config le client va choisir et pourtant à la finale, la licence OEM est bien active sur la config du client. Donc partant de ce constat, je pense que tu peux utiliser l'OEM Ultimate de ton ami, puisqu'il n'a jamais été activé.
