modifier les disques [Résolu]
paulray
Message par paulray »
bonjour
aprés des manipulations hasardeuses j'ai le probleme suivant
dans la gestion de l'ordinateur
j'ai DATA C ( sain systeme, demarer,fichier d'echange, actif vidage sur accident, partition principale
HP RECOVERY E
OS D
je devrais avoir l'os sur C et data sur D
comment proceder pour modifier cela à savois la partition W7 + HP RECOVERY sur C et D qui deviendrait DATA
la partition D est en disque 1 et c disque 0
la partition D vient d'être formater
quand j'allume l'ordi j'ai 2 lignes W7
si je laisse la premiere ligne j'ai le gestionnaire de démarrage windows qui s'ouvre avec le message suivant
windows n'a pas pu demarrer, une récente modif du logiciel pourrait etre la cause de cet incident
infos la selection de demarrage à echoué car un périphérique nécessaire est inaccessible
si je demarre sur la 2 eme ligne w7 cela fonctionne normalement
comment remettre tout ça dans l'ordre
merci pour votre aide
Paulray
lebub
Re: modifier les disques
Message par lebub »
Avec l'utilisation de Easy BCD tu devrais pouvoir réglé ton problème en supprimant la première entrée.
Regarde ce tuto:
http://www.forum-seven.com/easybcd-2063
En complément d'information, tu ne peux grouper HP Recovery et l'OS sur C.
HP Recovery ne doit pas être touché et doit rester isolé en E.
Une capture de ta Gestion de disques serait la bienvenue.
Tu as ré-installé Windows 7 à un moment ?
Pour moi, tu t'es trompé et tu l'as réinstallé sur D (Data).
Tu aurais donc 2 OS installés, un sur C et un sur D.
nazdack
Message par nazdack »
Bonjour .
Vous avez du faire un dual boot puis supprimé la première partition active .
Cliquer sur Démarrer\Exécuter , taper msconfig.exe , cliquer sur l'onglet Démarrer ,
mettre en surbrillance le système que vous vous voulez garder , cliquer sur Par défaut \ Appliquer \ OK
Refaire msconfiG.exe , mettre en surbrillance le système non désiré , cliquer sur Supprimer \Appliquer \OK
Créer un CD de réparation pour exécuter la commande diskpart de manière à changer les lettres de disques .
Cliquer sur Démarrer , dans le champ Rechercher , taper sauvegarde , puis en haut cliquer sur
Sauvegarder l'ordinateur , ensuite en haut à gauche cliquer sur Créer un disque de réparation Système .
paulray
bonsoir
merci pour toutes ces explications
j'ai fait la modif en passant par renommer maintenant C contient l'OS
je fait comment pour envoyer une capture d'ecran ??
la question est
sur ma sauvegarde que j'ai sur un DD externe la partition E ce trouve sur le même disque de C
si ca reste sur le 2 e'me disque es ce genant ? ou dois je creer une partition sur le disque 0 que je nommerais E
effectivement j'avais 2 fois W7 installe une fois sur le disque 0 et une fois sur le disque 1
j'ai supprtimer la premiere ligne en passant pas MS config
un grand merci por votre aide
paulray
Pour poster une image :
Insérer une image en fichier joint
paulray
aprés avoir renommer les 2disques j(ai remis ma sauvegarde Acronis est tout est rentredans l'ordre
merciàtous
lebub
Message par lebub »
Merci pour ce retour
A l'occasion peux tu mettre ton sujet en RESOLU, pour cela Il suffit d'éditer le titre de ton premier message
