Quand on fait un clique droit par défaut, sur une photo, on a Pivoter vers la droite/gauche. Je souhaiterai l'enlever car j'utilise un autre programme pour cela, et ça permettrait d'alléger mon menu contextuel par la même occasion. Si vous avez l'astuce, je suis preneur!
Merci bien.
Enlever Pivoter du menu contextuel
Re: Enlever Pivoter du menu contextuel
Aucune solution?
- Jango78
Il en existe probablement une, mais elle n'est à priori documentée nulle part.
Je suppose qu'il faut déterminer l'identificateur CLSID/GUID concerné dans la base de registre, avec les sous-clés et valeurs associées.
Exemples de clés contenant des valeurs relative à la rotation:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\GraphicsDrivers\Configuration\NOEDID_15AD_0405_00000000_000F0000_0^20ED182961F2CFDB3A2D28C95A99744F\00\00
- HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}
etc...
Mais ne pas confondre rotation image avec rotation écran, cette dernière étant gérée en relais avec le panneau de contrôle de la carte graphique.
En faisant une recherche dans le registre on ne trouvera pas "Faire pivoter vers la droite" ou "Faire pivoter vers la gauche" écrit en toutes lettres.
Donc l'astuce reste à découvrir si on a du temps devant soi...
etc...
Oui j'imagine. S'il n'y a aucune solution pour l'instant, je vais éviter de toucher à la base de registre au risque d'avoir des problèmes alors que tout va bien
