Je viens d'acquérir la MAJ vers Windows 7 sur mon nouvel ordinateur Acer (la config ici).
J'ai tout réinstaller à neuf car j'avais un problème d'écran bleu avec Vista.
Le problème c'est qu'en réinstallant les nouveaux drivers pour ma carte graphique (ATI Radeon HD4650) je ne peux plus mettre à l'échelle l'affichage. C'est à dire que j'ai une bande noire autour de l'écran qui est un 24' HD en 1920x1080 et pourtant dans le panneau de configuration j'ai bien mis 1920x1080.
Quand je branche avec le câble DVI, ce problème n'apparait pas.
Mais je voudrais garder la câble HDMI car avec le DVI il faut un câble de plus pour le son, ce qui n'est pas le cas avec le HDMI, qui fait les deux : audio et vidéo.
J'avais le même problème avec Vista mais je l'avais régler avec un paramètre dans le "CCC" qui était en version 9-12.
Mais je ne peux plus faire la même chose avec la nouvelle version (10-2).
Est-ce que quelqu'un aurait rencontrer le même problème et pourrait m'aider ?
Merci d'avance,
Problème avec Catalyst et cable HDMI
Willys
AMD Phenom II x6 1090T | Noctua NH-C-14 - 2 Ventilateurs | ASRock Fatal1ty 990FX Professional | 4x 2Go Kingston DDR3-1600 HyperX | 2x AMD Radeon HD6870 - 1Go | Wester Digital 1To - SATA 3 - Caviar Black | Corsair HX850W | 3 écrans Dell U2311H
Willys
Re: Problème avec Catalyst et cable HDMI
Personne n'as une idée ?
Je n'ai qu'une solution temporaire en tête, utilise la version 9.2 du catalyst peut être que tu pourras remettre comme avant...
Si tu fais clik droit sur le bureau/Résolution d'écran. Ça ne marche pas si tu passes par ici pour régler ta résolution?
Willys
Merci pour ta réponse.
J'ai déjà essayer et ça me change la résolution mais un bordure noire reste autour. Résultat, l'image est floue.style a écrit :Si tu fais clik droit sur le bureau/Résolution d'écran. Ça ne marche pas si tu passes par ici pour régler ta résolution?
J'avais essayer et ça ne marchait pas. Mais je vais supprimer les fichier d'install (ils sont cachés) et réinstaller.style a écrit :Je n'ai qu'une solution temporaire en tête, utilise la version 9.2 du catalyst peut être que tu pourras remettre comme avant...
Willys
J'ai remis les anciens drivers mais c'est pareil.
Willys
Petite relance.
Petite relance.
