reintallation de vista ou de W7 [Résolu]
paulray
Message par paulray »
bonjour
j'ai installé W7 sur mon portable HP HDX 9350 fr
certaine touche ne fonctionnent pas( toutes les touches tactile) ainsi que mon imprimante HP deskjet 980 c ( elle doit avoir 7 ou 8 ans)
je voudrais donc revenir à Vista
le souci c'est que ma sauvegarde que j'avais faite avec Acronis ne fonctionne pas
j'ai egalement essayé avec les disques de reinstal mais également rien
le message' ce pc n'est pas pris en charge par les disques de reinstallation du système
comment dois je faire ?
en insistant, sur ACRONIS j'ai réinstallé HP RECOVERY sur C
maintenant le problème quand j'allume le pc
j'ai la fenetre RECOVERY et quand je lance la restauration ça s'arrete à76 %
j'ai un DVD de W7 ( legal) mais quand je le met dans le lecteur ça ne demarre pas non plus
comment dois je proceder ??
j'ai accès quand même à l'invite de commande
j'ai fait une image ISO de la console de récupération, voici les commandes que j'ai fait ( sur des bons conseils)
c:
cd\
dir windows.old/s/p
réponse le volume dans le lecteur C s"appelle HP RECOVERY
A l'aide !!!!
merrci pour vos reponses
paulray
nazdack
Re: reintallation de vista ou de W7
Message par nazdack »
Bonjour .
Faire ceci :
Vérifier si il existe un dossier se nommant Windows.old dans C:\
Sil il n'est pas présent , abandonner cette opération.
Faire un clic droit dessus , puis noter sa taille . Faire un clic droit
sur le disque C: , puis noter la taille de l'espace libre , il faut que cette
dernière fasse plus du double que celle de Windows.old , sinon abandonner
cette opération.
Démarrer le CD de réparation Windows 7 en ayant mis le lecteur CD en première
séquence de démarrage dans le BIOS , cliquer sur réparer l'ordinateur , chercher et
cliquer sur Command Prompt ( ou Invite de commandes) pour taper certaines commandes DOS .
(Normalement vous devrez vous trouver sur la lettre X: qui représente le CD)
(Il se peut que vous receviez ce message "Le système ne trouve pas le fichier spécifié ,
passer outre
Taper les commandes suivantes :
c:
cd\
ren windows windows windows_7
ren "program files" "program files windows_7"
ren "users" "users.windows_7"
ren "documents and settings" "documents and settings.windows_7
move /y c:\windows.Old\windows c:\
move /y "c:\windows.old\program fles" c:\
move /y c:\windows.old\users c:\
d:\boot\boosect\nt60 c:
exit
Puis redémarrer .
En complément d'information, voici la procédure Microsoft sur l'utilisation du dossier Windows.old :
http://support.microsoft.com/kb/971760/
paulray
nazdack a écrit :Bonjour .
Faire ceci :
cette opération.
passer outre
c:
cd\
exit
Puis redémarrer .
la commande ren windows windows windows_7 ne fonctionne pas
j'ai ce message " la syntaxe de la commande est incorrecte
merci pour votre aide
nazdack
Il faut respecter les espaces , et j'ai fais une une petite erreur.
c:
cd\
ren windows windows_7
ren "program files" "program fileswindows_7"
ren "users" "userswindows_7"
ren "documents and settings" "documents and settingswindows_7"
move /y "c:\windows.old\program files" c:\
exit
paulray
en fait au demarrage j'ai essayé toutes les touches et en faisant ECHAP j'ai eue la commande qui me demandait si je voulais lancer le programmze à partir du CD
j'ai pus reinstallé W7
c'ertait un peu problematique car C n'avais que 17go et plus de D ni E bizarre!
j'ai reformater D et E et ensuite j'ai refait une 2 eme installation et agrandi C
maintrenant tout est presque rentrer dans l'ordre
je n'ai plus maintenant qu'a copier mon image que j'avais faiote avec ACRONIS
dans tout les cas merci mille fois car je me voyais déja chez un reparateur qui m"aurait certainement demander beaucoup de sous
Grand merci encore
Cdt
Paul Ray
