J'ai le problème suivant : j'ai un réseau avec 2 pcs en XP pro et un portable en seven.
En général, W7 trouve bien les partages de XP et vis-versa. Mais pas toujours. Parfois même, bien que la détection réseau soit active, W7 ne trouve pas un ou l'autre XP. Alors que les XPs trouvent toujours tout.
Deux questions se posent :
- Pourquoi ?
- Comment forcer W7 à redécouvrir le réseau complet ?
Essais déjà réalisés : quitter la session, rebooter la machine, supprimer la détection réseau et la réactiver.
Réseau entre Windows 7 et XP
- lool
Re: Réseau entre Windows 7 et XP
Voici une solution => http://www.groobax.com/tutoriel-partage ... vista.html
Elle est donnée pour Vista mais peut-être fonctionne -t-elle aussi pour 7.
En fait il s'agit de donner une autorisation à un invité (sans avoir à lui créer de compte). J'avais des soucis d'accès et de partage avec un PC sous Vista relié par wifi à un réseau hétérogène Seven, Vista, XP.
Cette solution a résolu mon problème.
Bye,
lool
Bye,
lool
Bonsoir.
Dans tous les réseaux avec Sept il convient de vérifier que l'IPv6 est bien activé.
Je viens de le constater chez moi aujourd'hui même.
Mon réseau avait disparu.
Merci pour les réponses mais pour répondre à :
- Nardino, IPV6 est bien enabled sur W7 mais mon router ni la carte sur mes XP ne sont capable de gérer l'IPV6 et de plus je ne vois pas le pourquoi IPV6 doit être enabled. A la limite, dans un réseau IPV4 (privé 192.168....), il vaut mieux unenabled IPV6. Esssais que je devrai peut-être essayer.
- Looe l, ouvrir un compte INVITE même si l'utilisateur n'est pas créé, c'est une porte ouverte pour le monde extérieur. Un bon hacker aura vite fait de trouver la parade. D'ailleurs dans la plus part des littératures, on déconseille fortement d'enabled l'utilisateur Invité. Il doit l'être que pour un laps de temps relativement court.
Il n'empêche, que j'irai voir le lien donné par Lool pour savoir ce que l'on raconte.
Merci quand même
Merci quand même
- lool
Aucun compte invité n'est créé.
Il s'agit de créer un dossier de partage sous un compte existant et d'attribué à ce dossier partagé les droits d'accès à un utilisateur nommé invité ... va voir le lien et tu comprendras mieux en image.
Je te le répète, aucun compte autre que ceux déjà existant, n'est créé.
Bye,
lool
Non, ce n'est pas du tout ça.jfb a écrit :ouvrir un compte INVITE même si l'utilisateur n'est pas créé, c'est une porte ouverte pour le monde extérieur. Un bon hacker aura vite fait de trouver la parade. D'ailleurs dans la plus part des littératures, on déconseille fortement d'enabled l'utilisateur Invité. Il doit l'être que pour un laps de temps relativement court.
Bye,
lool
je rebondi sur ce post
voilà j'ai une tour en windows xp et un ordi en seven
j'ai installer des cpl hier pour pouvoir avoir internet dans le salon sur le portable , cela marchait bien
j'ai un router netgear pour la tour
or aujourd'hui' hui je n'ai plus la possibilité d'utiliser les cpl cela ne fonctionne pas: quand je vais dans connexion réseau j'ai un "connexion au réseau local" et deux icônes "connexions sans fil"(1 et 2)
le premier "connexion au reseau local" est non identifié et les deux autres sont non connecté
autre chose j'ai vu que dans protocole internet v4 tout est en auto est ce normal ?
