J'ai toujours pensé, peut être à tort que sous un OS 32bits, un programme (32 bits) pouvait s'installer ailleurs que dans le dossier Program Files, dans une autre partition du disque C et même sur un autre disque. Le dossier Program Files n'étant présent que pour le rangement.
Pour un OS 64 bits, existent deux dossiers "x86" pour les programmes 32 bits et "Programmes" pour ceux en 64 bits. Ont-ils des intérêts stratégiques, peut-on installer des programmes 32 bits ailleurs que dans le dossier x86, voire sur un autre disque ?
J'ai W7-64 sur le disque C, FSX sur un disque F et depuis que je veux utiliser un programme installé sous x86 et qui dialogue avec FSX, j'ai des soucis avec FSX. Je me demande si ce n'est pas dû à cette installation.
Merci de vos conseils.
W7-64: dossiers x86 et programmes
harry_cossec
- Jango78
Re: W7-64: dossiers x86 et programmes
Sans tenir compte des différences stratégiques 32/64, un programme peut être installé ailleurs que dans le dossier par défaut.
Autrement c'est le système qui détermine automatiquement le dossier cible en fonction de l'architecture de base du programme... si l'installeur est unifié 32/64, c'est la version correspondant à celle du système qui sera déployée.
La plupart des installeurs/setups proposent la possibilité de choisir dans un sélecteur l'emplacement du dossier de destination... je ne pense pas que cette personnalisation vienne perturber le fonctionnement du programme.
Sur le point particulier de FSX, il semble que ce soit plutôt une question de prise en charge DirectX et de compatibilité globale du jeu:
http://www.micsim.com/article-windows-7 ... 42605.html
harry_cossec
Merci beaucoup, ça me conforte dans ce que je pensais. je n'avais pas eu de réponse catégorique sur cette question, on m'avait plutôt même conseillé de mettre les programmes 32 bits uniquement dans x86.
Je vais chercher ailleurs la résolution de mes soucis.
Cordialement.
Cordialement.
