HP DV7-1114ef et version 64 bits [résolu]
clicmaster
Message par clicmaster »
Je possède un portable HP DV7-1114ef qui tourne avec Vista 32 bits. Il a 4 gigas de mémoire vive, et un T58000.
Je compte partitionner mon disque pour tester Windows 7.
J'ai lu qu'il fallait que le matériel soit compatible pour utiliser la version 64 bits, mais je ne sait pas comment on peut le savoir, aussi je vous pose la question :mrgreen: (le site officiel windows est assez flou sur ce point)
Re: HP DV7-1114ef et version 64 bits
En général, tous les processeurs Core 2 duo sont compatibles 64 bits.
Voici la fiche produit Intel pour ton T5800 -> http://translate.google.fr/translate?hl ... r%26sa%3DG
clicmaster
Merci pour ta réponse rapide !
Il n'y a que le processeur à regarder alors ? Le reste on s'en fout ?
Le plus important est en effet au niveau du processeur.
Après tu as l'air d'avoir un PC assez récent, donc je ne pense pas qu'il y ait des problèmes avec les drivers.
De toutes façons, s'il y a un problème avec le 64 bits, le système te le fera savoir bien vite ;)
clicmaster
Ok super merci !
Je vais télécharger ce soir alors :mrgreen:
Blackpsykoze
Message par Blackpsykoze »
Salut à tous,
Et j'te souhaite bon courage pour les drivers sur OS 64 bits !.. Image
Pourquoi ,je vais vous le dire Image sur mon portable ASUS X71SR les 90% des pilotes incompatibles sur OS 64 bits, que ce soit Vista où Se7en !..
Le hardware est prêt j'ai un Core 2 Duo, y'a des logs aussi normalement, mais alors niveau pilotes on s'demande !.. Image
Enfin, vérifies bien ton gestionnaire de périphériques une fois fini, le mien il ressemble plus à un sapin de noël qu'autre chose !.. :mrgreen:
Modifié en dernier par Blackpsykoze le sam. 9 mai 2009 10:30, modifié 1 fois.
Je ne pense que cela pose un problème pour le HP Pavilion DV7-1114ef, puisque HP a édité les pilotes pour Vista 64 bits -> http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... ct=3826428
Çà devrait être bon pour clicmaster, normalement.
clicmaster
Ouah super le lien merci !
Justement le but c'est de tester ! Mais je vais avoir des surprises c'est sûr :mrgreen: J'vous tiens au jus.
Blackpsykoze
chantal11 a écrit :Bonjour,
A ouais c'est top !..
Par contre moi j'ai dit une petite connerie !.. Image
Pour mon ASUS, avec OS Vista 64 bits j'ai l'droit à des drivers !..
1. Le BIOS
2. Utilitaire de flaschage de BIOS
3. Le TouchPad
4. Le Manuel
Purée mais c'est la fête sur le support ASUS !.. Image
:mrgreen:
clicmaster
Je me permet de poser une question du coup. Un truc que je ne comprend pas: je veux partitionner mon disque C:, or sur 200 gigas, apparement 100 sont utilisés ... ce qui est étrange pour moi, ça fait vraiment bcp. Quand je regarde dossier par dossier à la racine de C:, le dossier utilisateurs fait 30 gigas (normal), ensuite programmes fait 10 gigas ...
Ca fait 3 mois que j'ai ce PC, je nettoie avec ccleaner et je ne m'explique pas où est le reste ... qqun a une explication ? (je précise que ce n'est pas le dossier temp des téléchargements j'ai regardé)
