Mon imprimante branchée à mon PC sous W7 sert pour tous les PC de la maison. Quant W7 est "éveillé", pas de problèmes cela fonctionne parfaitement.
Lorsqu'il se met en veille (extinction de tout y compris l'alimentation de la tour), si un autre PC essaie d'imprimer, un message indique que l'imprimante est indisponible.
Wake-up on Lan est activé dans le BIOS.
Y a-t-il une solution autre que désactiver le mode veille (qui est quand même bien pratique et économique)?
En vous remerciant
Christian
Mode veille et imprimante réseau
christian de bxl
Re: Mode veille et imprimante réseau
As-tu autorisé la carte réseau à sortir l'ordinateur de veille dans les propriétés de celle-ci ?
Voir dans le gestionnaire de périphériques.
christian de bxl
Bonjour Nardino,
La carte Lan est autorisée à sortir l'ordinateur de veille, mais une deuxième case (cochée) spécifie que seul un "paquet magic" peut le faire. Je n'arrive pas à trouver ce que c'est que ce paquet magic.
Mon contrôleur Lan (NVIDIA nForce) se trouve sur ma carte mère ASUS M2N68-AM PLUS.
Je vais essayer en désactivant cette case.
Je te tiens au courant.
Christian
Christian
