partitionner
yvan68
partitionner
Message par yvan68 »
Bonjour à tous.
Je viens d’acquérir 1 PC HP015 avec un DD de 1TO et avant d’installer les différents logiciels, j’aimerais le diviser en plusieurs partitions. J’ai créé une partition en réduisant le « C » à 461Ga (espace occupé sur « C » = 23Ga) mais il refuse de réduire d’avantage (même après une défragmentation). En analysant le « journal application » j’ai trouvé le nom du fichier non-déplaçable qui bloque la réduction du disque « C ». Son nom est: \ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\Projects\SystemIndex\Indexer\CiFiles\00010005.wid::$DATA . Je n’arrive pas à trouver dans quel dossier se loge-t-il. Est-il possible de déplacer ce fichier « non-déplaçable » et si oui quelle est la procédure à suivre ? Y-a-il un logiciel pour faire ça ? Mon but est d’arriver à « C » =100Ga max.
Merci d’avance pour votre aide.
Yvan68.
Re: partitionner
Tu peux utiliser Easeus pour partitionner à ta guise :
http://www.astucesinternet.com/modules/ ... toryid=305
Important : Procéder au nettoyage des fichiers temporaires, et bien défragmenter le DD avant tout partitionnement.
Faire un Scandisk serait aussi judicieux.
BertrandB
Re: partitionner
Message par BertrandB »
Attention, si ton système est en 64 bits, Easeus ne fonctionne pas.
Il y a une bonne alternative avec Partition Wizard : http://www.partitionwizard.com/download.html qui lui fonctionne en 64 bits
Les conseils de Chantal11 sont plus que judicieux
J'ajouterai une sauvegarde de tes fichiers perso, on ne sait jamais
BertrandB
Albert EINSTEIN
yvan68
Re: partitionner
Merci pour vos conseils. Une question se pose : est-ce que le logiciel « partition--wizard » permet de déplacer le fichier « non-déplaçable » qui bloque la réduction du « C »
Yvan68.
Re: partitionner
La réponse est non.
Partition Wizard ou Easeus ne vont te permettre que de re-partitionner ton DD.
Re: partitionner
Bonsoir.
Dépêche -toi Easus PM Pro gratuit jusqu'à ce soir.
Compatible 64 bits œuf corse
http://www.partition-tool.com/giveaways/epmpro/
MiKa57
Re: partitionner
Message par MiKa57 »
salut
pour partitionner en 64 bits Easus home ne fonctionne pas.
En revanche tu peux essayer partition wizard home édition.C'est un petit fichier iso a graver (environ 200 Mo) et a lancer au démarrage du pc et la tu peux déplacer, redimensionner, renommer ...etc
Perso je l'ai testé et je trouve que ce petit soft est assez sympa. Apres à vous de juger
breizhspotlight
Re: partitionner
Message par breizhspotlight »
Merci, mais ce topic date de janvier...
