Probléme HDMI sur carte graphique [résolu]
mikapc
Message par mikapc »
Bonjour a tous,
Alors voila, j'ai un petit problème au niveau de la connections HDMI entre ma carte graphique et mon écran LG, je possède une Asus GTS250 1Go de ram avec une sortie HDMI, et un écran LG 23" avec 2 sortie HDMI, donc je relie les a l'aide d'un câble HDMI, mais voila que le problème arrive...
Par moment tout va fonctionner du tonnerre comme par moment je vais avoir un jolie écran noir, puis hop ca revient normal, sous les jeux c'est pareil je joue et hop écran noir, plus ou moin long, hier j'ai eu un écran noir avec "pas de signal" pendant un bon bout de temps.
Donc j'aurais voulu savoir si l'installation d'un driver pourrais régler ce soucis ou es ce plutôt un problème matérielle :/ j'ai les dernier driver Nvidia pour la GTS250, les 195.62.
Je me demande si la prise HDMI de la GTS ne rendrais pas l'âme :/
En vous remerciant par avance.
Dernière modification par mikapc le sam. 23 janv. 2010 21:59, modifié 1 fois.
lebub
Re: Probléme HDMI sur carte graphique
Message par lebub »
Je suppose que tu as testé les deux prises HDMi de ton écran ?
Il se peut aussi que ton cable soit défaillant, voir les pilotes de ton écran ne soit à jour
mikapc
Oui j'ai essayer sur les prise de mon écran, en revanche je vais voir si il y a des pilotes mis a jour pour écran.
mikapc
J'ai télécharger un driver sur le site de LG donc, et j'ai placer le câble de la prise HDMI bloquer vers le mur pour faire en sorte quel ne bouge pas et tout fonctionne nickel donc je pense a un faux contact quand la prise tire un peu trop vers le bas.
Je te remercie pour ton aide :)
