[Résolu] Problème écran de veille
JNZ
Message par JNZ »
J'ai copié un écran de veille (-------.scr) dans system 32. Quand je clique dessus il fonctionne.
Quand je veux le programmer dans seven comme économiseur d'écran celui ci n'apparait pas dans la liste de personnalisation.
Comment forcer seven pour qu'il le prenne en compte.
Merci à vous.
christophe77
Re: Problème écran de veille
Message par christophe77 »
Sous win7 64bits, je viens de faire un test avec un vieille économiseur matrix de 2003 :roll:
Si je double clic, il s'execute normalement.
J'ai fais un clic droit dessus, puis 'installer'.
Maintenant il est bien dispo dans la liste des économiseurs et peut être activé et paramétré sans soucis en passant par les options de personnalisations de windows.
Il vaut mieux procéder ainsi plutôt que le copier directement toi même parce qu'en faisant clic droit + installer, windows doit surement mettre à jour la base registre en plus.
Mon scr était sur un disque D:, j'ai fais une recherche sur c: pour voir où il l'avait copié et j'ai rien trouvé donc ça laisse penser qu'il le référence la où il est à l'install, sans en faire une copie sur le disque système.
Pour test, je l'ai renommé sur le disque D et si j'essaie de le paramétré par le panneau config, il ne le trouve plus, mais propose le nouveau nom dans la liste (extensiuon toujours .scr).
Si je remplace l'extension .scr par oldscr, il n'apparait plus du tout.
Ce qui tend à démontrer que le répertoire de stockage doit être définit avant de l'installer par le clic droit.
Donc créé un dossier sur ton disque c (genre 'windows\scr_perso')
copie ton fichier scr dedans
clic droit
installer
Si ça ne marche pas, c'est probablement que ton économiseur n'a pas été écrit dans les règles l'art. Vaut mieux en trouver un autre dans ce cas.
Jango78
Message par Jango78 »
La mise en oeuvre d'un économiseur d'écran nécessite effectivement une procédure d'installation.
Par ex. une ligne de commande dans le style "rundll32 desk.cpl,InstallScreenSaver fichier.scr", ce qui justifie la présence de l'entrée Installer du menu contextuel afin d'intégrer proprement le SCR dans le Panneau de configuration.
La sélection du fichier dans la liste des écrans de veille actualise la valeur de registre HKCU\Control Panel\Desktop\scrnsave.exe qui contient le chemin d'accès au fichier SCR.
JNZ
Message par JNZ »
Merci à Christophe 77 et Jango 78 pour vos réponses.
J'ai changé d'écran de veille celui que je voulais installé n'a pas de fichier install.
Merci à vous et peut être à bientôt
JNZ
coolbat
Re: Problème écran de veille [Résolu]
Message par coolbat »
J'ai l'écran de veille qui ne fonctionne plus j'ai un seven j'ai tout paramétré mais rie ne marche que se pase t-il , l'aperçu marche mais pas le minuteur une fois passé le le délai plus rien j'attend toujours que l'écran se mette en marcheN? :bizar:
merci de m'avoir lu et de vos réponses :bubulle:
coolbat
Prendre soin de sa sante www.viagrasansordonnancefr.com les essais cliniques
coolbat
coolbat
Il faut commencer par ne pas faire de double post et ne pas poster dans un sujet résolu sinon personne ne viendra y répondre .
Créer ton propre sujet en expliquant bien ce qu'il se passe et tu verras sûrement des réponses .
