Problème wifi Windows Seven 64bits
Rebellion5
Message par Rebellion5 »
J'ai une tour montée qui date d'un an et je dispose d'une carte wifi MSI PC54G3 qui date de 3ans.
J'étais sous Windows XP 32bits jusqu'à maintenant et tout était nickel et facilement configurable coté wifi. Je viens de récupérer Windows Seven Home Premium 64Bits OEM, et je n'arrive pas à avoir accès aux différents réseau sans fil, je n'ai même pas l'option Gérer les connexions sans fil. Ma carte réseau est détectée (Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC)
J'ai essayé de trouver des drivers Seven pour ma carte wifi, de trouver une solution sur le net mais sans succès.
Problème de compatiblité de carte wifi? Une manip à faire? Si quelqu'un pouvais m'éclairer s'il vous plait?
Bonne journée et bonne année à tous :)
christophe77
Re: Problème wifi Windows Seven 64bits
Message par christophe77 »
Dans le gestionnaire de périphérique, ta carte apparait-elle normalement ou avec une icone ? (! sur triangle jaune=problème, fleche bleu vers le bas= désactivé...)
C'est probablement un problème de pilote mais sous seven 64bits, c'est une vraie galère pour trouver un pilote pour un ancien matériel (même si 3 ans c'est pas grand chose).
As-tu essayé avec le driver pour Vista 64 bits ?
http://www.msi.com/index.php?func=downl ... rod_no=109
Rebellion5
Ma carte réseau n'a aucun soucis par contre j'ai un onglet "Autres périphériques" avec un "Contrôleur Réseau" qui a ce triangle jaune et il n'y a pas de mise à jour disponible.
Rebellion5
C'est réglé merci beaucoup :)
ariehm
Message par ariehm »
christophe77 a écrit :Salut
Je me permet de te citer, car ce que tu dis est faux
Et si tu as eu des problèmes , de ton cas n'en fait une généralitée ! ;)
@+Ariéhm
Rebellion5 a écrit :C'est réglé merci beaucoup
Ce serait sympa d'indiquer à la communauté la solution, cela pourrait dépanner quelqu'un d'autre ;)
ryfer
Message par ryfer »
En effet sa serait sympa d'indiquer comment tu as réglé ton problème, je suis actuellement sous windows xp et je compte passer sous 7 64bits mais je voudrais être sur que ma carte wifi (MSI PC54G3 II) fonctionne correctement donc si tu pouvais poster les drivers ou autres. Merci
Kompressor
Message par Kompressor »
J'ai un problème similaire sous 7 x64 avec une carte TP-Link (TL-WN951N).
Je suis connecté à mon réseau à 300Mb/s mais quand je veux lancer un transfert ou quelque chose du genre je tourne à 20ko/s ou 200ko/s :(
Une idée? Une solution?
