Bravo Jango de nous remémorer ce super truc.
Windows Seven x64 en Anglais
Re: Windows Seven x64 en Anglais
Woaw !
Merci de ta réponse
mais bon le pack lp.cab Français je peux le retrouver ou ?
une âme charitable ?
breizhspotlight
Merci mais bon quand on vas sur ton lien les fichiers n'existes plus .. :' ( donc impossible de le télécharger apparemment
- Jango78
Hello,
Si ce sont des liens illégaux, c'est normal
Bon on va dire que c'est encore Noël, l'époque des étrennes, tout ça...
Alors le lien légal direct pour télécharger le pack fr-FR 64-bits depuis les serveurs Microsoft est ICI.
Ensuite:
1/ conversion EXE -> CAB avec l'outil gratuit exe2cab***
2/ intégration du pack via DISM en suivant le tuto
3/ enjoy !!... si tout va bien évidemment
*** exe2cab est dispo LA.
Ensuite:
Merci je test ça toute suite et vous tiens aux courants ^^
erf la première ligne de commande et bien passer mais après quand je tape bcdedit /set {current} locale fr-FR dans cmd il me dit An error occurred while attempting to reference the specified entry. the system cannot find the file specified
je pense que le .cab que j'ai télécharger ne me correspond pas non ? car oui il se charge a 100% mais je pense pas qu'il soit pour moi car moi j'ai un intel elle est pas la l'erreure ?
- Jango78
Le message "An error occurred while attempting to reference the specified entry. the system cannot find the file specified" se réfère au fichier de configuration de démarrage.
Il faudrait vérifier sous quel identificateur apparaît Seven dans le chargeur de démarrage quand on lance la commande BCDEDIT en Invite Administrateur... la valeur est toujours indiquée entre {} sur la première ligne, i.e. soit {current}, soit un ID alphanumérique dans le style {5f5d99f5-8a08-11de-98c6-fb5d679eb28b}. Donc adapter en conséquence.
De toute manière il n'y a que le choix entre les packs 32/64-bits pour toutes les éditions de Seven, rien d'autre. Si on se trompe de pack on a une erreur pour motif d'incompatibilité.
La commande "bcdedit /set {current} locale fr-FR" pourra être retestée ultérieurement si l'erreur n'est pas résolue... elle sert uniquement à franciser les écrans de démarrage starting machin & Cie.
La "bcdboot %WinDir% /l fr-FR" fixerait les paramètres régionaux Français (France) fr-FR... elle est inutile si les bons paramètres de format horaire et clavier ont été sélectionnés à l'installation de Seven.
Bon bah finalement l'outil DISM se suffit à lui-même pour implanter le pack FR dans le système avec actualisation de la BDR.
Donc si DISM réussi, virer de suite la clé en-US du registre pour basculer directement sur l'interface en Français après redémarrage de l'ordi.
Euhhh désolé j'ai pas capté.icoz a écrit :je pense que le .cab que j'ai télécharger ne me correspond pas non ? car oui il se charge a 100% mais je pense pas qu'il soit pour moi car moi j'ai un intel elle est pas la l'erreure ?
J"ai regarder ce que la commende BCDEDIT me donner dans le CMD en voici la réponse
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Windows\system32>BCDEDIT
Windows Boot Manager
identifier {bootmgr}
device partition=C:
description Windows Boot Manager
locale en-US
inherit {globalsettings}
default {default}
resumeobject {c1747608-f541-11de-a683-e30a7dbcf4bc}
displayorder {default}
toolsdisplayorder {memdiag}
timeout 30
Windows Boot Loader
identifier {default}
device partition=C:
path \Windows\system32\winload.exe
description Windows 7
locale en-US
inherit {bootloadersettings}
osdevice partition=C:
systemroot \Windows
nx OptIn
detecthal Yes
je dois faire quoi maintenant car moi et seven ..
et pour en revenir a mon message j'ai un processeur intel, et j'ai cru voir je sais plus ou exactement dans le téléchargement de l'iso mui un "amd64" donc je pense que c'est un pack pour les processeur amd d'ou l'erreur a la suite du tuto avec la deuxième ligne de cmd non ?
device partition=C:
locale en-US
default {default}
timeout 30
Windows Boot Loader
device partition=C:
locale en-US
systemroot \Windows
nx OptIn
detecthal Yes
- Jango78
Non pas du tout... "amd64" se réfère bien à l'architecture 64-bit reprise par Intel sous le nom EMT64, mais on trouve d'autres appellations. Par contre on ne verra jamais la mention 'intel64" dans le détail des fichiers.icoz a écrit :... j'ai un processeur intel, et j'ai cru voir je sais plus ou exactement dans le téléchargement de l'iso mui un "amd64" donc je pense que c'est un pack pour les processeur amd d'ou l'erreur a la suite du tuto avec la deuxième ligne de cmd non ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/AMD64
Mon ordi actuel a une carte mère Intel et je n'ai jamais eu de problème avec les packs de langue et les mises à jour Windows Update.
Par rapport au message d'erreur et d'après ce que tu indiques, ton identificateur s'appelle {default} puisque visiblement tu n'as pas de multiboot, Seven étant le seul système installé.
Dans ce cas la ligne de commande à taper est celle-ci:
bcdedit /set {default} locale fr-FR
Ce qui fait que la ligne "locale en-US" sera remplacée par "locale fr-FR"...
