UC qui s'envolle vers les 100% & PC qui rame
bagheera
Re: UC qui s'envolle vers les 100% & PC qui rame
Message par bagheera »
J'ai finalement formaté mon PC, puis ré installé Windows Seven avec le DVD de la version 32 bits.....
Hélas, le problème n'est pas solutionné, pas du tout même...sauf que le PC me paraît encore plus lent. Est ce parce qu'il n'utilise plus que 3 Go de RAM sur les 4 présents ?
Et pour mon problème que me conseillez vous ?
Merci d'avance.
A+.
Acer Aspire 8930G -/- Intel Core Quad Q9000 à 2GHz -/- 4 Go de DDR3 -/- NVIDIA GeForce 9600 GT Turbo Cache -/- Windows Seven en 32bits -/- Pack Office 2007 -/- GData TotalCare 2009
bagheera a écrit : J'ai finalement formaté mon PC, puis ré installé Windows Seven avec le DVD de la version 32 bits.....
Sans doute pas. LA différence doit être minime.
Tu dis avoir reformaté et réinstallé et que c'est comme avant. J'en déduis que ton CPU mouline toujours.
Qu'as-tu installé hormis Seven ?
bagheera
Ycor a écrit :Bonsoir
Pourtant le démarrage me paraît plus long, je dirais qu'il dure le double de temps ou presque, idem pour l'ouverture d'applications (internet, word, excel...)
Hélas, mon CPU mouline toujours en effet...et comme auparavant c'est IE8 qui a le pompom du taux d'occupation.
* Installation de Windows Seven 32 bits via la DVD du coffret Microsoft.
* Installation des mises à jour via Windows Update.
* Installation de Nvidia GeForce 9600 M GT depuis le site Nvidia car windows update ne la proposait pas et l'affichage était très nettement dégradé.
* Installation du pilote ITE depuis le site ACER car en défaut dans le gestionnaire de périphériques (ACPI/*ITE8708).==> j'avais pensé à ne pas ré-installer mais dans le doute j'ai préféré le faire.
* Installation du pilote de lecteur d'empreintes digitales depuis le site ACER car en défaut dans le gestionnaire de périphériques.==> j'avais pensé à ne pas ré-installer mais dans le doute j'ai préféré le faire.
* Installation de Microsoft Office 2007 Entreprise via le DVD du coffret Microsoft.
* Java de Sun Microsystem.
* Adobe Reader et Flash Player via le site d'Adobe.
* Windows Live Mail & Messenger.
Je précise que je suis quasi systématique déconnecté des sites tels que celui-ci alors même que la fenêtre reste ouverte dans IE8, est-ce normal?
Précision supplémentaire, le pointeur de ma souris est normal, mais quand je poste ici, "la barre verticale" qui remplace la flèche de la souris se trouve atteinte d'un clignotement très irrégulier et surprenant que je ne constate pas ailleurs, est-ce normal ?
bagheera
Bon j'avoue que je baisse un peu (beaucoup) les bras :-(....
Par contre je crois que c'est un sujet qui devrait connaître un certain essor, en effet dans mon entourage, je ne suis pas le seul à constater ce type de problème, de lenteur sur IE8 et de CPU qui s'envolle...
Un ami à le même problème avec un Asus qu'il a acheté et pour lequel il a bénéficié de l'offre de mise à niveau, et sa fille à un Acer (une tour) et rencontre aussi ce même type de problème...
Si vous avez des idées, je suis bien sur toujours preneur et vous en remercie.
Je vous souhaite à toutes et tous un excellent réveillon de la Saint Sylvestre.
Ça ne te fera pas avancer, mais j'ai chez moi deux PC sous Seven, un depuis aut, l'autre depuis octobre.
Les deux fonctionnent très bien sans aucun affolement du CPU. Et l'un des deux est assez fortement "brutalisé" par tout ce que je lui installe.
Ton cas est vraiment curieux - surtout si d'autre de tes proches ont les mêmes symptomes :?
ariehm
Message par ariehm »
bonjour
Une contagion peut etre :o
faut les mettres en quarantaine !
:jesors:
bagheera
Ycor a écrit :Bonjour
Non en effet cela ne me fait pas avancer lol ;-)...j'ai aussi un Asus environ 2 fois moins puissant que l'Acer et qui a plus de 2 ans, il tourne assez bien sous Seven même s'il mouline un peu...mais par exemple avec exactement les mêmes fenêtres IE8 d'ouvertes son taux d'occuation CPU oscille entre 30 et 50%, c'est quand même hallucinant, non ?
Dans le cas de mon Acer, le pire c'est que c'était une "fusée" avec les versions RC et RTM...et que c'est donc ce qui m'avait poussé à acquérir la version finale en pré-vente au mois de juillet...mais là je vais qualifier ce qu'il m'arrive de très grosses désillusion !
Dans le cas de mes amis, le truc c'est qu'ils ont ces mêmes lenteurs sur IE8, mais pas assez passionnés pour s'en inquiéter outre mesure, ils ne sont en fait pas passionés du tout hélas....
ariehm
bonjour
Je viens sur la pointe des pieds donner mon sentiments sur ton problème
Je pense que Seven n'y est pour rien !
moi aussi je l'ai déja installer sur pas mal de config toutes tres différente et je n'ai jamais été confronté à un pareil problème d'ailleur aucun problèmes !
Il me semble qu'avec la config que tu as, ton taux d'occupation CPU est totallement anormal (évidement) et révèle justement d'une annomalie ...Mais là est la question ?
As-tu été voir dans le bios et mettre les parametres par défaut ?
ariéhm
Ps je je ne fais pas vraiment avancer le schmilblik mais j'ai le sentiment que cela provient seulement d'un problème logiciel et ou matériel
Courage !
bagheera
ariehm a écrit :bonjour
ariéhm
Courage !
Pour ce qui est de l'anormalité, je suis bien d'accord...
Pour le BIOS, je n'y ai jamais touché, les versions RC et RTM que j'avais essayées étaient installées avec ce même BIOS.
En plus flasher le BIOS, je l'avais fait sur l'ASUS avec un soft dédié qui avait parfaitement fonctionné, sur l'ACER, je ne sais pas comment faire, d'autant plus que je crois savoir que si le flashage du BIOS plante, le PC est mort ???
Pour ce qui est du courage, très franchement je n'en manque pas mais je commence à baisser les bras...
Que ce soit en 32 ou en 64 bits le problème reste le même :cry:
Je reviens à ton problème avec une autre approche de solution - peut-être pas intellectuellement satisfaisante, puisque ne résolvant pas le problème fondamental - qui peut être efficace :
Et si tu laissais tomber IE8 pour FireFox 3.5 ?
Ça te permettrait de voir si avec FF3 ton CPU mouline toujours autant. On aurait ainsi un début de piste
Autre question : c'est quoi ton antivirus ?
