Probléme avec un théme sous windows 7 [résolue]
Jeuhty
Bonjour à tous j'ai un problème avec un thème > http://mini-slash.deviantart.com/art/En ... -141762818 quand je l'installe dans Disque local C:\Windows\Resources\Thèmes ;tous se passe bien jusqu'à la mais après le résulta n'est pas le même > http://nsa11.casimages.com/img/2009/12/ ... 561929.png .Je me suis dit que sa pouvez peut être venir du thème mais je n'en suis pas sur donc je vous demande votre aide si vous l'acceptez svp .
Dernière modification par Jeuhty le dim. 25 avr. 2010 22:24, modifié 1 fois.
- fifi
Re: Probléme avec un théme sous windows 7 intégral
Salut,
je viens de l'essayer avec l'émulateur windows style de TuneUp Utilities, tout ce que je peux dire, c'est que manifestement ça plante le style aero.......
bref, pas au point pour tuneup.
Cdt.
Cdt.
Effectivement, ce thème fonctionne moyennement.
Il faut savoir que certains thèmes nécessitent - en plus de la modif de uxtheme (que tu as faite via VistaGlazz) - le remplacement de certains fichiers système. D'autre part, tous ne sont pas parfaits.
Dans ton cas, une version modifiée de explorer.exe est fournie en version 32 et 64 bits.
Peut-être est-ce là la solution ? je ne saurai dire car pour ma part, je ne modifie jamais ces fichiers, d'autant plus qu'ils sont souvent en anglais.
As-tu patché ton uxtheme avant d'essayer ?
Qu'est-ce que cela ?fifi a écrit : je viens de l'essayer avec l'émulateur windows style de TuneUp Utilities, tout ce que je peux dire, c'est que manifestement ça plante le style aero
- fifi
Bonsoir,Ycor a écrit :Bonjour
Depuis qulques temps déjà, j'utilise l'une des option de la machine a gaz "tuneup" pour passer les "visual style".
http://www.tuneup.fr/services/visualstyles/
Je préfère nettement windowsblind, pour l'instant les 2 c'est quand même un peu juste sous seven...
Cdt.
@fifi : Alors il me semble normal que cela ne marche pas. ce module sert à visualiser et éventuellement modifier un style visuel, pas un thème. Pour ce dernier, il faut d'abord patcher ton uxtheme.dll avec Vistaglazz.
@Jeuthy : Ça ne fais pas avancer ton problème. J'y ai encore regardé (toujours sans toucher aux "explorer.exe" fournis. et la barre des tâches n'est effectivement pas très belle. Comme tu le dis :
Jeuhty a écrit :Je me suis dit que ça pouvait peut-être venir du thème mais je n'en suis pas sûr
- fifi
Un style visuel, reste un style visuel. Ce que j'ai testéYcor a écrit : Alors il me semble normal que cela ne marche pas.
Jeuhty
Bonjour à tous,tout d'abord merci de m'aider pour mon problème donc j'ai essayer avec Windows blind de installer mon thème mais sans sucés (il se peut que j'ai mal fait la manipulation parce-que ses la premier fois que je l'utilise mais je pense avoir bien fait la manipulation) ensuite avec Tune up 2010 sa ma donner le même résulta que j'avais obtenue au début sans sucés non plus .
- fifi
Sous WindowsBlind ce n'est pas le même format, cela ne risque pas de marcher. En plus il n'est pas gratuit.......comme tuneup...... désolé pour mon intervention.Jeuhty a écrit :Bonjour à tous,tout d'abord merci de m'aider pour mon problème donc j'ai essayer avec Windows blind de installer mon thème mais sans sucés (il se peut que j'ai mal fait la manipulation parce-que ses la premier fois que je l'utilise mais je pense avoir bien fait la manipulation) ensuite avec Tune up 2010 sa ma donner le même résulta que j'avais obtenue au début sans sucés non plus .
Je vais essayer de remettre l'église au milieu du village (en espérant ne pas me tromper).
Il faut distinguer :
Dans le cas de Jeuhty, on est au niveau des thèmes.
- Les styles visuels qui sont les variates de couleurs que Windows propose de base
- Les thèmes qui sont des modifications plus en profondeur du système et qui nécessitent un patch du uxtheme.dll via Vistaglazz ou autre
- Les applications modifiant en profondeur le sytème tel Windowsblinds qui ne sont pas compatibles avec les thèmes.
- Les packs du genre bricopack (existent pour Vista, pas encore vu pour Seven)
Jeuhty
j'ai réussi il fallait renommer le fichier "explorer" en "explorer.se que vous voulez(le explorer dans C:\Windows) " puis prendre le fichier explorer du thème que j'avais télécharger et de le mettre dans C:\Windows ensuite de ouvrir le gestionnaire des taches d'aller dans l'onglet "Processus" puis de faire clique droit sur explorer.exe et de faire arrêter le processus de valider puis de faire "Fichier >Nouvelle tache (Exécuter...) puis de ouvrir le fichier "explorer" dans C:\Windows .Il se peut que votre barre des taches ne soit pas comme vous le vouliez il suffit de faire clique droit/propriétés de décocher verrouiller la barre des taches pour certain (de décocher "utiliser de petite icônes) puis de diminuer la taille de la barre des taches avec le clique gauche de la sourie et pour finir de recoucher "verrouiller la barre des taches et utiliser de petite icônes" et de faire appliquer et OK
