Comment brancher cordon de liaison audio sur pc vers tv hdmi
Tak
Message par Tak »
Bonsoir, voilà j'ai donc branché mon PC sur ma Télé via un adaptateur DVI/ HDMI, pour l'image pas de problème ! Pour le son j'ai donc acheté un cordon de liaison audio (cable jack 3.5 mm et deux sorties blanche et rouge).
J'ai essayé divers possibilités, mais je n'avais pas de son, j'ai essayer de régler mais rien ?
Alors où faut-il brancher le cable jack ? Sur l'entrée libre, sortie hauts parleurs frontaux, latéraux, etc ...
Et ensuite pour la TV ? Sur IN PC (je suppose), sur IN AV (Péritel ?), ou in component ?
Et quel réglages appliqués ensuite si il y en a ?
Voilà merci de m'aider. Bonne soirée et fête de fin d'année !
Re: Comment brancher cordon de liaison audio sur pc vers tv hdmi
Tak a écrit :Alors où faut-il brancher le cable jack ? Sur l'entrée libre, sortie hauts parleurs frontaux, latéraux, etc ...
Quelques essais ne feraient pas de mal, ça dépend beaucoup de ton matériel, mais à priori, sortie casque ou HP frontaux -> entrée PC
Tak
Message par Tak »
Quand je branche ou je débranche le jack, j'ai une fenêtre qui s'ouvre "Gestionnaire audio HD Realtek", et c'est marqué que le périph est reconnue comme "sortie haut parleur frontal". Je test mais rien :/
Je test aussi dans paramètre son, je fait tester sur Haut Parleurs, mais rien aussi :s
Et j'ai branché a coté de HDMI sur la TV ce qui semble être bon sa.
OTORI
Message par OTORI »
Je branche le cordon audio sur écouteur niveau PC et sur tuner niveau ampli qui permet d'écouter sur les enceintes.
L'ampli est branché sur la télé avec un autre cordon.
Tak
Message par Tak »
Et cet ampli est branché où sur la télé ?
OTORI
Message par OTORI »
Ampli branché par cordon jack à périphérique externe sur ma télé SONY.( 'cordon rouge et blanche)
à tester sur votre télé
Tak
Message par Tak »
OTORI a écrit :Ampli branché par cordon jack à périphérique externe sur ma télé SONY.( 'cordon rouge et blanche)
D'accord, j'ai essayé toutes les possibilités (AV, PC, Component) en écouteur et HP frontal, toujours rien :(
OTORI
Message par OTORI »
à vérifier,sur mon Pc portable la prise jack ne doit pas être enfoncée à fond sur la prise écouteur sinon je n'ai pas de son.
Tak
Message par Tak »
J'ai testé, négatif :/
Pourtant j'ai bien les hauts parleurs à 100, j'ai bien en bas à droite l'icone son sans la croix rouge, donc je ne comprend pas.
Par contre j'ai la croix rouge quand je débranche le jack sa c'est normal, mais quand j'enlève les deux de la TV, rien, il m'affiche le son alors qu'il y a que le jack de brancher.
