drivers Olitec PCI Wifi 802.11G - v4
bonjour
j'utilisais avant Seven en version 32 bits et ma carte wifi Olitec fonctionnait parfaitement
je suis passé depuis hier en version 64 bits et plus moyen de faire fonctionner cette carte, sur le site d'Olitec les seuls drivers dispo sont ceux que je possède deja (il date du 13/02/2007...)
quelqu'un aurait-il réussi a faire fonctionner cette carte en 64 bits?
au cas que puis je prendre en carte pci wifi compatible Seven 64?
merci de vos réponses car j'ai dû ressorti mon cable éthernet de 10 mètres pour la connection et ca m'embete vraiment
Acer Aspire M1600 NE7M, Windows Seven build 7264
Re: drivers Olitec PCI Wifi 802.11G - v4
Que te dis Seven lorsque tu essaies d'intsaller ton pilote ?
En principe, il faut installer le mrvw126.sys via mrvw126.inf.
Sinon, as-tu essayé via Windows update ?
bonjour Ycor
merci de ta réponse, je viens justement de faire passé par windows update qui m'a fait une maj sous le nom de Marvell Libertas 802.11b/g Wireless LAN Client Adapter
j'ai reboot mon pc et j'ai toujour une erreur (Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10))
je vais tenter de chercher des drivers avec ce nouveau nom de Marvell Libertas...
ps j'ai bien au départ installé a partir de pilotes-pciwifi80211g-54m-515v4 le fichier Mrvw126.sys du dossier WinX64 mais j'avais une erreur
j'ai trouvé une version marvell_libertas_1.0.0.53-3.2.3.2 (qui date de 2007...)a la place de la 1.0.0.52 installé par windows mais je peux pas faire la maj car windows me dit que mon drivers est a jour (toujours le code Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10))
je crois que je vais devoir changer de carte si quelqu'un connait une marque fiable qui met a jour ses drivers je prends
maintenant je saurais qu'Olitec est a bannir dans mes futurs achats
- Jango78
Par rapport à la compatibilité Seven des produits Olitec, voir l'article publié sur Tous les drivers:
http://www.touslesdrivers.com/index.php ... _code=3618
merci pour l'info Jango78 je crois que je vais devoir changer de carte PCI en espérant que la prochaine soit compatible (j'ai vu une PCI WIFI OVISLINK PCI Wifi G sur le site de Boulanger je vais sans doute la prendre)
cela semble logique puisque les cartes Olitec sont motorisées par des puces Marvell. Dommage que ça ne marche pas, d'autant plus que la carte marchait en 32 bits.moloko a écrit :merci de ta réponse, je viens justement de faire passé par windows update qui m'a fait une maj sous le nom de Marvell Libertas 802.11b/g Wireless LAN Client Adapter
As-tu désinstallé ton 1.0.0.52 avant de réinstaller le 1.0.0.53 ?moloko a écrit :j'ai trouvé une version marvell_libertas_1.0.0.53-3.2.3.2 (qui date de 2007...)a la place de la 1.0.0.52 installé par windows mais je peux pas faire la maj car windows me dit que mon drivers est a jour
Et pourquoi pas du CPL ?moloko a écrit :je crois que je vais devoir changer de carte PCI.
le truc c'est que quand je désinstall la carte et que Seven la reconnait de nouveau il m'installe par défault le meme pilote..
quand au CPL j'ai besoin du wifi chez moi pour ma PS3 et mon ipod touch donc pas d'investissement dans le CPL
j'ai que 2go de ram Seven 32 bits ou 64 bits ne changerais rien pour moi?
autrement autre soucis j'ai fait un dual boot avec xp et la partition caché system de Seven s'install dans ma partition ou je stock tout mon fourbi, il y a t'il un moyen de l'installer dans la partition de Seven? j'ai pas trouvé comment faire
Effectivement cela ne changerait rien !moloko a écrit :j'ai que 2go de ram Seven 32 bits ou 64 bits ne changerais rien pour moi?
ok merci
une solution pour l'installation de ses fichiers system sur la meme partition que Seven? car si je dois me refaire une reinstall je suis obligé de supprimer ma partition de Stock et tout bouger avant
