je voudrais relier mes deux pc entre eux pour utiliser ma connextion internet avec une clef 3 g sur les deux pc sans devoir à chaque fois débrancher la clefs d'un pc pour la remettre sur l'autre pc, l'un que je n'aime pas pour télécharger n'importe quoi et l'autre que j'utilise à des fin plus proféssionnel, l'ancien est un acer 5735z t 3200 2 g dont le graveur ne fonctionne plus mais lit malgré tout les cds d'origines,l'autre est un samsung r719 t 4200 4g dont 3g pris en charges, les deux pc sont sous seven, les deux pc on l'a possibilité de mettre un cable ethernet, j'ai bien tenter de faire des recherches sur le net, mais j'y comprend pas trop avec ces routeurs ect... je voudrais savoir si avec un simple cable ethernet ca marcherait ? et lequel prendre, merci de m'expliquer d'une façon asser simple
relier 2 pc portable pour utiliser une clef 3g
angedelumière
Re: relier 2 pc portable pour utiliser une clef 3g
Si je peux me permettre, je pense que cela n'est pas Tip-Top dans la mesure ou pour router ta connexion Internet il te faudra que le PC ou la clé 3G est connectée reste allumé, ce n'est pas un Investissement Socialement Responsable
je pense donc que la solution de débrancher/(re)brancher ta clé 3G reste la meilleure solution si tu ne veux pas passer par un routeur.
angedelumière
merci,
c'est donc résolu,j'attendrais l'adsl et comme ça pour le moment je fais des économies, je ne savait pas que je n'étais socialement responsable
