[Aide] Windows 7 - Erreur : Ecran bleu avec nvlddmkm.sys .
Re: [Aide] Windows 7 - Erreur : Ecran bleu avec nvlddmkm.sys .
Par rapport à toi moi c'est une centrale fixe et je n'ai pour l'instant installé aucun jeux se que je vais faire mtn c'est tester les éléments un par un l!! je vous tiens au courant
et vous en penser quoi si j'en envoie un mail à Microsoft ou Nvidia en expliquant le pb ??
salut
bas moi aussi ces un pc fixe
ces pas un portable
ces une grande tour de pc fixe
par contre que tu installe ou pas les jeux ces pas ça qui provoque la panne
ces plus souvent sous les jeux que ce problèmes ce passe
mais si ton problème de surchauffe est plus grave que le miens
il ce peut que ça plante aussi sous windows sans avoir lancer un jeu
déjà faudrais que les autres qui on eu ce problème et l on résolue en parle ici
a pars moi y a que moi qui est répondus au problèmes résolue
il y en sûrement d'autre qui l'on résolue mais on jamais chercher a répondre
pourtant ça peut confirmer pour les autres
mais tu a bien tout le même symptômes ou pas?
ces une carte graphique a pars
ou alors une carte graphique integrer a la carte mère
je sais pas du tout si ces problèmes peut ce produire si aussi ton CPU ou RAM chauffe
bon courage tiens moi au courant
ces pas un portable
non c'est une carte graphiques à part
et je pense pas que sa soit un pb que le CPU ou la carte Chauffe parce dans la chambre ou est le pc il fait environ 15 °c et puis j'ai essayer en l'ouvrant dc je pense pas
Par contre se que je trouve bizard que beaucoup de personnes sur le net ( autres que sur se forum) on se genre de problème
aussi faut voir si sa fait toujours avec la même marques de cartes graphiques ( Nvidia )
Edit: j'ai pu trouvé ceci aussi Sa
salut
oui on ma déjà dis que des gens avais le même problème sous ATI oui
mais ces pas ça nvlddmkm.sys mais un autre nom de ATI
bon courage pour résoudre ton problème?
mais ton pc est sous garantie ou pas?
Salut,
Je suis un joueur PC confirmé & il y a environ 2 semaines j'ai décidé de passer sous win7 à la place de mon bon vieux XP.
Sous Xp j'utilisais RivaTuner afin de gérer la ventilation de ma CG. Les mois passent et + ca allait et + je devais monter le pourcentage de la vitesse de mon ventilo. J'ai demonter ma CG, j'ai dépoussiérer remonter ect ... mais en vain ! Mon ventilo donnait des a coups quand je jouais. J ai desinstallé RivaTuner mais en vain toujours pareil :/
Suite a ça, je me suis dis pourquoi pas formater et passer sous win7
Install de 7 et Ecran bleu avec nvlddmkm.sys apres avoir installé le dernier pilote Nvidia ! Redémarrage du pc, réparation-restoration et win7 m'install automatiquement le pilote 190.38 et là tout fonctionne ( enfin presque )
Quand je joue, le ventilo de ma CG tourne a 100% et quand j'arrete de jouer le ventilo ralentis par palier ...
Par contre et ca c'est denenu a la mode en se moment, Win7 reconnait pas mon écran & me passe en VGA ..!
Impossible de me remettre en 1920x1080@60htz
La seule parade que j'ai trouvé c'est de débranché la fiche de l'écran qui est sur la CG et fermer le pc, remonter la fiche et redemarrer .... Surprise mon écran + ma resolution sont reconnu.
C'est vraiment pénible et mes questions sont :
Si je change d'o/s ( xp ) vais je réavoir le problème ???
Ma carte graphique est elle HS ???
Si je change de carte graphique, cela reviendra t il ?
une MAJ su bios est il envisageable ?
Ma config :
Pross : Dual core E6750
CM : Gygabite p35 DS3R
Ram : 4x 1024 DDR2 800
CG : 8800 GT
Clavier : G15
Sourie : Razer diamonback
Ecran : SamSung 2233
Ma config :
CG : 8800 GT
Clavier : G15
salut avec cette erreur y a forte chance que ta carte vidéo sur chauffe
le problème ça devais très peut ce voir sous xp
mais sous windows 7 ça plante tout suite
déja généralement quand on change de system d'exploitation
souvent on change quelque composant
et la si j'ai bien compris ta garder ton vieux matos
et sur tout ta carte graphique qui avais justement un problèmes avec le ventilo
mais bon ça pourrait venir d'autre
ils y a plein de raison a cette erreur ram, cpu etc..
mais souvent ces la carte graphique
comme ça été le cas dans mon cas
alors qu'elle était neuf
et depuis que je les changer tout marche parfaitement
plus aucun problème nul pars
bon courage pour trouver ta solution
(rien a voir avec le bios de ta carte mere)
Salut,
J'ai trouvé ça :
"1) Aller a windows/system32/drivers et renomer nvlddmkm.sys en nvlddmkm.sys.old
2) Aller dans le dossier Nvidia ( par exemple c:\NVIDIA\Winvista\xxx.xx ) et localiser le fichier nvlddmkm.sy_ puis faire clik droit -> copier
3)le coller dans le dossier c:\windows\system32
4) ouvrir l'invite de commande MSdos (cmd) et taper : cd\ pour se placer a la racine du disque dur , puis : cd windows et cd system32.
5) Taper la commande suivante expand.exe nvlddmkm.sy_ nvlddmkm.sys
6) récupérer le fichier nvlddmkm.sys dans le dossier c:\windows\system32 et le coller dans c:\windows\system32\drivers
7) redémarer l'ordinateur "
Ensuite, j'ai déinstallé le pilote Nvidia qui était sur le pc,
au redémarrage de win7 il m'a réinstallé le pilote 186.??? j'ai DL sur le site Nvidia le dernier pilote 195.62 que j ai installé par dessus le 186 et reboot de la machin et depuis hier c'est stable.
A noté que j'avais une erreur " fatal directx " mais apres avoir mis le dernier pilote tout etait rentrer ds l'ordre
Affaire a suivre ...
J'ai trouvé ça :
salut
et ca marche en fesant ca?
ca a resolue ton probleme ou pas?
est tu sur?
car moi j'ai deja essailler cette solution elle ma rien aporter du tout
ca marchais pas chez moi
est tu sur?
- Rorschach
en ce qui concerne la série des 9650M GT le problème vient de la carte graphique elle même.
donc pas de solution...
Asus ROG G75VW
Geforce Experience Ultimate : Core i7 6700 3,40 GHz - MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G - G.Skill 16Go DDR4 PC17000
J'ai des questions à toutes vos réponses.
salut non sur tout ne pas les desinstaller
il le fais automatiquement quand tu installe le nouveau
si non tu perdra tout tes icônes de ton bureau comment ils sont ranger et tout
depuis le temps ta toujours ce vieux bug : Ecran bleu avec nvlddmkm.sys ?
il y a longtemps que ces régler moi
je les dis déjà
ce bug viens a +90% de la carte vidéo défectueuse
même si elle est neuves
ma carte graphique engtx295 étais neuf mais sur chauffais
le service de rue du commerce ou asus je sais plus trop
on fais le teste
et l'on trouver défectueuse
et me l'on rembourser
mais cela +4mois après l'avoir acheter
je les dis déjà
on fais le teste
