migration vers 7 et imprimante HP C7280
Corralia
Message par Corralia »
Je prépare ma migration vers définitive vers 7 à partir de la build 7100 téléchargée et installée il y a qq mois.
Sous cette build seule la fonction imprimante du "tout en un" C7280 fontionne mais pas la fonction scanner. J'ai téléchargé sur le site de HP un nouveau programme d'installation pour Windows 7 mais impossible de l'installer :
Le programme d'installation réclame une build de 7600 et moi je n'ai que la 7100.
En résumé
Quelqu'un a-t-il déjà installé ce programme de HP et est-ce que cela fonctionne ?
Ou bien pouvez-vous me précisez la build de la version Pack familial 3 ordinateurs (pas encore ouverte car c'est un cadeau de Noël)
J'espère que ma demande n'es pas trop confuse et qu'un "spécialiste" trouvera la possibilité de me répondre.
Re: migration vers 7 et imprimante HP C7280
La 7600 est la version finale commerciale.
C'est donc celle que tu auras sous le sapin.
Tu as de la chance car ce pack pour trois pc n'existe plus.
Mais n'aie crainte tu pourras l'utiliser. :mrgreen:
Joyeux Noël.
Michel49
Message par Michel49 »
Moi j'ai installé ce nouveau driver sur ma build 7600 et tout fonctionne parfaitement.
Sur mon ancienne build 7100, j'utilisais le driver fourni par défaut et le scan fonctionnait bien sur ma C7280.
Donc, au pire, attend quelques jours et le Père Noel va résoudre ton problème
Michel
guppy49
Message par guppy49 »
nardino a écrit :Bonjour
Joyeux Noël.
Tu es sûr que le pack n'existe plus ?
J'en vois toujours en googlant, alors ???
Bonne journée
Windows 7 Ultimate. Dell E4300 laptop. Office 2010.
guppy49 a écrit :J'en vois toujours en googlant, alors ???
En googelant, on peut aussi trouver des iPhones pour moins de 200 euros et des Rolex à cent balles :mrgreen:
Corralia
Merci à tous pour vos réponses.
Il semble donc que je n'aurai pas de pb avec cela.
Vous semblez tous si compétents et il me semble que pour un petit bout de femme la seule solution simple soit en fait l'achat d'un nouveau PC avec Windows 7 d'origine.
J'ai bon espoir et je vais passer un peu de temps après Noël à mettre mes PC's à jour.
Merci encore
