Windows Xp mode ne démarre plus
capaillan
Message par capaillan »
J'ai installé Windows seven pro puis téléchargé et installé "Windows Xp mode" pour pouvoir faire tourner quelques logiciels incompatibles seven. Au début, tout a fonctionné parfaitement. Mais, depuis quelques jours, je n'arrive plus a démarrer "Windows Xp mode", même après une désinstallation / réinstallation.
Je suis preneur de toute info / dépannage sur ce problème.
Merci de votre aide.
Re: Windows Xp mode ne démarre plus
Que se passe-t-il lorsque tu démarre ton XP ? y a-t-il un message d'erreur ?
capaillan
Non, pas de message d'erreur, Windows XP mode ne démarre pas comme s'il n'existait plus; le "sablier" n'apparaît même pas.
Oups ! As-tu fait quelque chose de particulier ?
Si tu cliques Démarrer -> Tous les programmes -> Windows Virtual PC -> Windows Virtual PC, As-tu toujours Windows XP Mode dans ta liste ? Le disque VHD sur lequel il pointe existe-t-il toujours ?
Dans Panneau de configuration -> Programmes -> programmes et fonctionalités -> Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows, Windows Virtual PC est-il coché ?
Sinon, il ne te reste plus qu'à essayer une réinstallation.
capaillan
OK, problème résolu : c'est le raccourci dans le menu "DÉMARRER" qui ne fonctionne plus. Pour lancer WINDOWS XP MODE, il faut aller le chercher suivant tes indications, dans TOUS LES PROGRAMMES. Quant à savoir pourquoi le raccourci ne fonctionne plus, c'est une autre affaire.
Merci pour ton aide.
