Bonjour à tous
Sous Windows seven, j'ai un petit problème avec IE8 .
Par exemple, si sur une page web je clique sur un lien pour ouvrir un nouvel onglet, il recherche mais ne s'ouvre pas.
Autre exemple : avec http://www........com/....../...... . Dans ce cas, il n'affiche et n'ouvre que http://www........com
J'ai pourtant cherché dans les options internet, je suis logué en tant qu'administrateur et je 'ai pas ce problème ni avec
Firefox, ni avec Safari mais j'aimerais tout de même comprendre pourquoi.
Sur une autre machine avec XP Pro SP3 et IE8, je n'ai pas ce problème. J'ai beau chercher l'erreur entre mes deux machines, je ne trouve pas.
Merci par avance à celui ou celle qui m'expliquera ce qu'il faut faire en, s'abstenant, s'il vous plait, de me dire que je n'ai qu'à utiliser ceux qui fonctionnent.
Je dis cela car on voit souvent ce genre de réponses sur les forums.
ça te va comme ça Monsieur le Modo anonyme ?
Affichage restreint sous IE8
Dernière modification par jeff4520 le mer. 2 déc. 2009 02:14, modifié 1 fois.
djmisterjon
Re: Affichage restreint sous IE8
avec windows 7 et explorer 8 les onglet saficher sur ton icon tu doi cliquer sur ton icon et la la liste des onglet ouvrira jai eu un probleme semblable jaispaire que sa taidera
merci pour ta réponse sympa.mais si un modo(qui n'a pas laissé de carte de visite
) n'avait pas tronquer ma question, tu aurais peut-être pu me répondre plus précisément.
Par contre ce modo qui connait ma question, pourrait s'il en était capable, y répondre
merci à lui par avance !!!
SYNTAX-ERROR
Cela ressemble a un problème de fichiers HOST.
Un peu de lecture http://www.commentcamarche.net/faq/suje ... hier-hosts.
A voir,sans garantie de ma part que ce soit la solution a ton problème.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
As tu essayé dans ton navigateur
"Outils", "Paramètres d'affichage de compabilité" et cocher la case "Afficher tous les sites Web dans l'affichage de compabilité".
cela vient peut être de là
@+Rv
@+Rv
PC assemblé / Ram 2Go AMD athlon 3500+ / WINDOWS 7 Pro /ATI RADEON 9600/ Ecran DELL 19"
Je pense que Bofbof a la solution car maintenant ça fonctionne .
Merci à toi BofBob !!
Bonne journée à tous
