installation de W7 64 bits étudiant
Hugo
Message par Hugo »
je possède un asus m51vr tournant sur windows vista 32 bits et étant étudiant je dispose de windows 7 à un prix préfrenciel.
Cependant, j'ai récupéré la version 64 bits de windows 7. Je me demande alors si je peux la mettre (compatible ou non?) ?
Il s'agit d'un fichier .iso que j'ai gravé sur un dvd. S'agissant d'une version 64 bits, il est impossible de faire une mise a jour par dessus un vista 32 bits alors en démarrant à partir du dvd, ca doit etre possible.( d'apres des dires d'internet... : vrai?)
Effectivement, j'ai deja inséré le dvd et il n'a jamais voulu se lancer. J'ai changé dans le bios, démarrage sur dvd, mais rien il commence a tourner et s'arrete.
Alors, je me demande, est-ce incompatible ou est-ce que je dois faire des modifs avant l'installation? (mise a jour, changer quelque chose dans le bios.... ?)
Voilà, en espérant que la version 64 bits ne m'envoit pas dans un tas de problèmes...
Merci d'avance !
BertrandB
Re: installation de W7 64 bits étudiant
Message par BertrandB »
Tu n'auras aucun problème pour faire tourner windows 7 sur ta machine, tous les drivers sont sur le site d'asus
http://support.asus.com/
Tapes M51VR dans la fenêtre de recherche et sélectionne ton OS (Windows 7 64 bits) et tous les drivers sont là.
Mon conseil:
1) sauvegardes tous tes fichiers et fais une install complète, cela donne de meilleurs résultats ( j'ai le cas sur un ASUS où ça rame ); De plus, si ton OS actuel est 32 bits, tu n'as pas le choix
2) Ta carte réseau et ton wifi seront probablement reconnus par windows 7; Fais windows update avant d'aller prendre les drivers chez ASUS, les drivers constructeurs ne sont pas toujours les derniers
Bonne installation
BertrandB
Albert EINSTEIN
Hugo
Message par Hugo »
Installer les drivers pour windows 7 64 bits en étant toujours sur vista 32 bits (avant d'installer 7) ne fera pas mauvais ménage?
Hugo
Message par Hugo »
Hum, ou plutot, j'ai mal compris, ces drivers seront à prendre une fois l'installation de windows 7, c'est bien ça?
BertrandB
exactement
cependant, par sécurité, récupères celui de ta carte réseau et de ta carte wifi, si Windows ne les reconnait pas, tu pourras toujours établir une connexion pour mettre le reste à jour après les avoir installés
Albert EINSTEIN
Hugo
Message par Hugo »
Oui, je te remercie, je pensais faire ça vaut mieux être prévenant.
Par contre, cela ne résoud pas mon problème qui est que l'installation ne se lance pas.
Je reessaye ce soir voir si il y a message d'erreur, dans ce cas je vous le dirais et sinon je rachete la version 32 bits...
En meme temps, je me dis que si mon pc etait reellement compatible 64 bits, quand je l'ai acheté le constructeur aurait mis vista 64 bits et non vista 32 bits... Qu'en pensez-vous?
Hugo a écrit :cela ne résoud pas mon problème qui est que l'installation ne se lance pas.
Regrave ton DVD en vitesse réduite. Il y eu de nombreux retours d'installations qui se plantaient à cause d'un DVD défectueux/mal gravé. Ou alors essaye de télécharger à nouveau ton ISO. On part bien enetendu du principe que c'est une version légale.
BertrandB
Vista 64au début était plutôt instable et manquait de pilotes adaptés, d'où le choix du 32 bits. Mais ton PC est parfaitement capable de prendre W7 64
Pour ton installation, essaye de regraver ton image a la vitesse la plus basse, il y a des chances quecela règle ton problème
en cas d'échec, téléchargé l'iso (le tien est peut être corrompu), et grave le à petite vitesse
Albert EINSTEIN
Hugo
Message par Hugo »
Oui c'est une verison légale, obtenue grace à l'offre étudiant.
Finalement, ca me saoul un peu et je vais prendre la version 32 bits, tampis pour mes 4 Go de RAM qui ne seront pas utilisés entièrement.
Je vais télécharger la version 32 bits et limiter la prise de tête.
Je reposterai quelque soit le résultat,
merci !
Hugo a écrit :Je vais télécharger la version 32 bits et limiter la prise de tête.
Dommage car ton problème de vient sûremnt pas de là, mais bien d'un DVD "loupé"
