seven 64 et xp ou vista
boujour à tous.
ce matin j'ai achete un pc pour ma fille qui travaille la 3d.c'est un hp elite hpe 020 (core i7 860,6go de ram,2dd de 640go et seven 64bits edit familliale premium installe)
donc voici le petit souci: j'aimerai lui installer xp ou vista sur son deuxieme dd.la raison est assez simple :pour l'instant tous les logiciels qu'elle possede sont en 32 bits et il faut en plus qu'elle puisse finir les projets commencés.
j'ai cherche beaucoup sur le net depuis ce matin et tout le monde dit qu'il faut déjà installer xp ou vista puis seven,le problème c'est que le pc est dejà configurer par HP.(je nai pas eu le choix pour la marque il fallait que cela soit rapide,son pc a rendu l'âme ce week-end).
Y a t'il une solution à mon problème? Pourrait-on m'expliquer ce que je pourrais faire.
je vous remercie d'avance de votre comprehension.
				SYNTAX-ERROR
Re: seven 64 et xp ou vista
Bonsoir.
Oui pas de problème,si tu as les DVD XP ou Vista.
Tu crées une partition sur un des 2 DD pour recevoir
l'OS que tu veux installer,et cela te créeras un dualboot.
Ta fille auras au démarrage de son PC le choix de démarrer sur Win7 ou sur l'autre OS.
Petite precision:possible même si ton Vista ou ton XP sont en 32 bits
L'inverse (sur un PC 32 bits mettre un OS 64 bits) n'eut pas été possible mais la,qui peut le plus peut le moins.
					Modifié en dernier par SYNTAX-ERROR le mar. 24 nov. 2009 00:34, modifié 1 fois.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
						Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
- lool
D'ailleurs Windows leur réserve un répertoire particulier, il s'agit de "Program Files (x86)"
Bye,
lool
						Ça ne veut pas dire que ce soit incompatible avec Seven 64bits ... sous 7 64, il y a plein de logiciels 32bits qui tournent très bien.ulysse06 a écrit :j'ai achete un pc pour ma fille qui travaille la 3d.c'est un hp elite hpe 020 (core i7 860,6go de ram,2dd de 640go et seven 64bits edit familliale premium installe)
Bye,
lool
meci de me repondre aussi vite.
je voudrai etre sur de cela car partout ou j'ai été voir depuis ce matin , tout le monde dit que un des deux disparait alors je ne voudrai pas lui faire faire de betise .en plus je suis à 500 kms d'elle.Pour les cd d'installation j'ai les 2 aussi bien vista que xp (en 32 bits bien sur).
autre questions le boot se fera par xp ou bien par seven?
merci lol
je crois que 3 dsmax existe en 64 bits et je pense qu'elle l'aura bientôt mais pas pour l'instant.j'espere que le 3dsmax 32 bits ira avec seven 64 bits
				SYNTAX-ERROR
Re.
Comme dit LOOL,il se peut qu'il soit compatible avec Win7 64 bits.
Il faut essayer.Sinon il te restera la solution du dualboot.
Pour répondre a ta question
Si tu choisis cette option (dualboot),recontacte nous a ce moment et on te guidera pour la marche a suivre.
Tu auras le choix au démarrage du PC,une fois ton autre OS installé sur une partition dédiée.autre questions le boot se fera par xp ou bien par seven?
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
						Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
merci syntax
je vais essayer de lui faire faire par telephone .
bien sur si ces logs en 32 bits fonctionnent avec seven je n'aurai pas besoin de lui mettre ni xp ni vista.
je vous tiendrai au courant.
je vous remercie encore et bonne nuit.
Pourquoi ne pas passer par XPMode ?
Seulement si les programmes ne sont pas compatibles avec 7/64 bits.
Elle pourra même appeler les programmes du XPMode depuis Sept.
				SYNTAX-ERROR
il faut une version PRO au minimum..
							Parce qu'elle a une version Premium,et que pour XP modeBonjour
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
						Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Il y a toujours la possibilité dans ce cas de virtualiser avec au choix :
http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
ou
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... c0b40a73b6
ou
