Comme beaucoup : perte de réseau
david13800
Re: Comme beaucoup : perte de réeau
Message par david13800 »
bon bien pour moi les deconnection sont revenu :oops:
allor que j avait 1 page internet d ouvert....
si sa peux nous aide j ai trouver sa apret la reparation de ma connection :coucou:
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : David-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2 :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet #2
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1D-60-89-32-5F
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::dd0c:52e3:9665:38af%13(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.1(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : vendredi 13 novembre 2009 22:50:00
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : lundi 23 novembre 2009 22:50:00
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.254
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 301997408
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-74-F2-C2-00-1D-60-88-9F-63
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 212.27.40.240
212.27.40.241
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1D-60-88-9F-63
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel isatap.{5A17CF8B-0D6B-4140-B97D-AB6990ED123C} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Carte Tunnel isatap.{16E1F7A5-E4C3-43C6-AF14-4F59A162C920} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:d5c7:a2d6:3086:3ce1:a75f:729b(préféré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::3086:3ce1:a75f:729b%15(préféré)
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : ::
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
Olric
Message par Olric »
Bonjour à tous.
Je vais ouvrir un topic dédié à mon problème, mais en gros il est similaire au votre, avec un chipset réseau Attansic L1, sur un Windows 7 Pro.
maximus13100
Message par maximus13100 »
je vais donner kkes pistes apres que moi meme sous W7 pro ,j'ai eu des deconnexions intempestives avec perte de reseau.(je suis chez orange avec livebox inventel sous carte reseau intel en ethernet)
pour retablir la connexion internet au debut je deconnacter la livebox et reconnecter apparemment ca retablissait le reseau mais les deconnexions revenaient.
g appliquer 3 choses: g fixé les dns dans les parametes des propriétés de la carte reseau,desactivé la mise en veille pour ce peripherique dans la gestion de l'alimentation,et appliquer le nouveau pilote pour ma carte pour W7 depuis plus de deconnexion.mais j'attends kkes jours pour vous rendre compte.
maxime.
maximus13100
je confirme que depuis ce que g aplliqué je n'est plus aucun souci...a faire passer
thr0b
Message par thr0b »
idem
Xerxes
Message par Xerxes »
J'avais ce problème de perte aléatoire de réseau, et après avoir essayé des dizaines de solutions proposées sur autant de forums, avoir changé de carte réseau etc. etc. j'ai trouvé la solution toute simple :
Allez dans gestionnaire de périphériques, carte réseau, propriétés, avancé : ligne "panne de liaison économie d'énergie" : mettre la Valeur : Activer / faire OK...
Depuis, plus une seule coupure ! :D
Bon courage à tous...
Olric
Message par Olric »
Xerxes a écrit :J'avais ce problème de perte aléatoire de réseau, et après avoir essayé des dizaines de solutions proposées sur autant de forums, avoir changé de carte réseau etc. etc. j'ai trouvé la solution toute simple :
Merci pour l'info. Mais je n'ai pas cette ligne dans les propriétés de la carte réseau.
thr0b
Message par thr0b »
Olric a écrit :Merci pour l'info. Mais je n'ai pas cette ligne dans les propriétés de la carte réseau.
Pas grave puisque ce n'est pas ça l'origine du problème. Ca fonctionne peut-être chez Xerxes, mais pas chez tout le monde :P
As-tu essayé ce que maximus13100 a indiqué ?
Olric
Message par Olric »
J'ai essayé une autre approche, à savoir que j'ai acheté une carte réseau PCI Netgear, installée hier, utilisée à la place du chipset réseaun intégré à la CM, je verrai si à l'usage les problèmes disparaissent.
thr0b
Message par thr0b »
L'approche de maximus13100 est un poil plus économique :P
