Problème avec COM Surrogate
JMPCOMPUTER
Message par JMPCOMPUTER »
Ne sachant pas ou poster ce sujet, je l'ai placé ici car il s'agit d'un problème rencontré lors de l'analyse de la fenêtre du Moniteur de fiabilité. Si j'ai posté au mauvais endroit, je vous prie de m'en excuser.
J'ai installé Windows 7 dès que j'ai pu l'acheter. Il s'agit de l'édition familiale premium 32bits. Je signale qu'avec la version RC1, je n'ai jamais rencontré ce problème.
Dernièrement, j'ouvre le moniteur de fiabilité et je remarque l'erreur suivante:
Voici maintenant une copie du rapport concernant ce problème:
Source
COM Surrogate
Résumé
Fonctionnement arrêté
Date
‎07/‎11/‎2009 20:14
Statut
Rapport envoyé
Description
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Windows\System32\dllhost.exe
Signature du problème
Nom d’événement du problème : APPCRASH
Nom de l’application: DllHost.exe
Version de l’application: 6.1.7600.16385
Horodatage de l’application: 4a5bc6b7
Nom du module par défaut: ole32.dll
Version du module par défaut: 6.1.7600.16385
Horodateur du module par défaut: 4a5bdac7
Code de l’exception: c0000005
Décalage de l’exception: 0002f2c2
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 92e9
Information supplémentaire n° 2: 92e9544d5b98648b0a65a90dbafaa576
Information supplémentaire n° 3: c805
Information supplémentaire n° 4: c8054f0dec06307b9c44b348fe4c61d2
Informations complémentaires sur le problème
ID du récipient : 1381259264
Le problème s'est reproduit plusieurs fois les jours suivants avant que je ne trouve avec Google une solution à essayer (qui semble avoir fonctionné), mais j'aimerais savoir quelle est l'utilité de ce programme ?
Notez que je n'ai pas installé Nero sous Windows 7.
Je vous communiquerais la méthode que j'ai trouvé pour corriger ce problème si vous le désirez.
Re: Problème avec COM Surrogate
Bonsoir.
Voici qui fonctionne sous Vista :
Dans Panneau de configuration, Système, Paramètres système avancés à gauche.
Dans le cadre Performances, bouton Paramètres, onglet Prévention de l'exécution de données :
- Cocher "Activer la prévention des données pour tous les programmes et les services sauf ceux que je sélectionne"
- Bouton "Ajouter", choisir le fichier "dllhost.exe" qui se trouve dans le répertoire "system32" de Windows, dans la petite fenêtre une case "Com surrogate" va apparaître cochée, faire "Appliquer" et redémarrer.
Zepal
Message par Zepal »
Pas si simple sous windows 7 on obtient
"vous ne pouvez pas activer les attributs de prévention d'éxécution de données sur les executables 64 bits"
Sous 7 64 bits mais sous 32bits ?
Zepal
Message par Zepal »
64 bits.
Bonsoir Zepal,
Nous sommes ici dans la question de JMPCOMPUTER
Pas d'interférence sinon on ne va plus s'y retrouver.
Ouvre ta propre question même si le problème semble identique.
