Mise à niveau de VISTA à SEVEN impossible
Je possede un PC portable Fujitsu avec 3 Go de mémoire et disque dur de 500GO(répartie d'origine en E,C,DF)
E: partition cachée de VISTA pour la réinstallation
C pour VISTA et les applications
D pour les données
F non utilisée pour le moment
Je n'ai pas pu modifier les partitions car Partition Magic que j'ai n'est pas utilisable sous VISTA.
Windows Seven upgrade advisor me dit qure tout est OK.
L'installation de Seven se passe sans problème,mais la mise à niveau se bloque à 62% bien que j'ai laissé tourner le PC depuis plus de 24 heures.
Où est le problème?
Merci de vos avis
D pour les données
Où est le problème?
Merci de vos avis
					Modifié en dernier par OTORI le mar. 17 nov. 2009 13:23, modifié 2 fois.
						- lool
Re: Mise à niveau de VISTA à SEVEN impossible
Tu veux absolument faire cette installation en "Mise à niveau" ?
Parce que tu peux aussi faire une installation neuve (ou complète). Il s'agit de la 2ème option d'installation : "Personnalisée (option avancée)". En fait tu seras obligé de réinstaller tous tes logiciels et tes paramètres de comptes et profils.
Cette installation créera un dossier "Windows.old" dans lequel tu retrouveras tous tes doc (si tu les as laissés sous Utilisateurs sous C:\). Fais malgré tout des sauvegardes avant de te lancer dans une installation.
Personnellement, je pense que ce type d'installation, bien que plus longue, est préférable à une simple mise à niveau ... Tu partiras ainsi sur de bonnes bases avec une config propre et non polluée.
Bye,
lool
Bye,
lool
					Modifié en dernier par lool le sam. 14 nov. 2009 14:19, modifié 1 fois.
Je pense suivre ton conseil ,l'installation ne sera pas plus longue que ma mise à niveau ratée .
- BertrandB
Le bug des 62% est déja connu (vois le 2ème message sur ce post US : http://social.answers.microsoft.com/For ... 128cc5f86c
Une install propre semble la seule solution ...
Albert EINSTEIN
						Albert EINSTEIN
Merci BertrandB pour le  lien.
Dans le fameux deuxième post, il y a un lien sur le site de Microsoft qui donne la solution, ainsi qu'un patch FixIT pour contourner le problème !
À essayer avant d'abandonner la mise à jour.
Attention a bien lire les infos avant de donner une réponse définitive.
							Pas du tout !BertrandB a écrit :Une install propre semble la seule solution ...
- BertrandB
Oui Ycor, tu as raison, à condition que note ami Otori ait retrouvé sa config initiale. Sinon il faudra reinstaller
Enfin toutes mes excuses si ma réponse t'a paru "définitive" ; j'ai pourtant employé le terme "semble" qui laisse une place au doute, surtout suivi de points de suspension.
Cela dit je sais d'expérience tant professionnelle que personnelle qu'une installation propre d'un OS donne de meilleurs résultats qu'un upgrade, que ce soit pour Windows ou pour Linux (Ubuntu par exemple) Il est d'ailleurs curieux de noter que l'upgrade d'Ubuntu 9.04 à 9.10 pose également certains problèmes.
Par ailleurs, la suite (fort longue) du post en question recense des cas ou le correctif Microsoft "semble"
 ne pas toujours fonctionner ...
BertrandB
BertrandB
Albert EINSTEIN
						Albert EINSTEIN
							Ça, c'est absolument indiscutable !BertrandB a écrit :Cela dit je sais d'expérience tant professionnelle que personnelle qu'une installation propre d'un OS
Bonsoir merci à tous pour votre aide.
mon PC me remet ma configuration initiale sans problème après la mise à niveau ratée.La solution propre est d'installer Seven puis de réinstaller tous mes programmes.
Mais en cas de problème, puis je retrouver ma configuration initiale comme avec la mise à niveau ou faut il formater avant de réinstaller VISTA puis les programmes.?
Par précaution j'ai réalisé une image disque avec PC cloneur pro de chez PARAGON.
- BertrandB
quand tu bootes sur le dvd, a un moment, après avoir choisi l'install complète, tu vois aparaître une option de disque
là, tu peux choisir le disque d'install avec l"option de formatage
conserve la partition de réinstallation, surtout si tu n'as pas créé tes disques système
fsupprime les autres partitions et installe sur l'espace vierge
il est toujours temps de créer une deuxième partition ultérieurement si tu le souhaites
Bonne install
Bonne install
Albert EINSTEIN
						Albert EINSTEIN
