Changer l'icone avi
cemoi35
Changer l'icone avi
Message par cemoi35 »
je lis mes avi avec media player classic et donc ce lecteur attribue une icone aux avi.
est-il possible de changer cette icone associèe aux avi
eric2mars
Re: Changer l'icone avi
Message par eric2mars »
Slt,
Regarde dans le répertoire d'installation de MPC s'l y a un fichier .ico correspondant à ton icône, tu le remplaces par le .ico de ton choix en le nommant pareillement que l'original.
cemoi35
dans le repertoire d'installation de MPC je n'ai que
mplayerc.exe et uninstal.exe
gesor
Message par gesor »
Normalement tu fais un clic droit sur le fichier, et tu as un choix, tu peux aussi choisir par défaut, cocher la case.
cemoi35
j'ai la soluce trouvé sur un autre forum et ça marche :
Salut tout le monde
voila comment il faut faire pour changer les icone d'un type de fichier sous windows 7
Exemple :
.PPS
1) Chercher le programme associée à l'extension
C'est défini dans l'entrée par défaut de HKCR\.xxx
pour .pps : HKEY_CLASSES_ROOT\.pps
la chaine (par défaut) a pour donnée : PowerPoint.SlideShow.8
il faut donc se rendre a la clé :
HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPoint.SlideShow.8\
2) A partir de ce nom, lire le chemin du fichier icône associé
C'est défini dans l'entrée par défaut de HKCR\xxxxxxxxx\DefaultIcon
P.ex.
HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPoint.SlideShow.8\DefaultIcon
et modifier la chaine (par défaut) dans le champ "Données de la valeur" par le chemin du fichier icone
-> C:\Users\Sébastien\Documents\Fourre-tout\Mes Icones\Fichiers\PPS.ico
PS : certain fichier ont plusieurs clés
.BMP
HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Bitmap\DefaultIcon
.CAB
HKEY_CLASSES_ROOT\CABFolder\DefaultIcon
.DOC
HKEY_CLASSES_ROOT\Word.Document.8\DefaultIcon
HKEY_CLASSES_ROOT\.doc\DefaultIcon
.DOCX
HKEY_CLASSES_ROOT\Word.Document.12\DefaultIcon
.EML
HKEY_CLASSES_ROOT\IncrediMessage\DefaultIcon
.FLV
HKEY_CLASSES_ROOT\VLC.flv\DefaultIcon
.GIF
HKEY_CLASSES_ROOT\giffile\DefaultIcon
.ICO
pour mettre l'icone par defaut d'un fichier .ico créer la clé
HKEY_CLASSES_ROOT\ico_auto_file\DefaultIcon
et mettre la valeur %1
.JPG
HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg\DefaultIcon
.KEY
HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\DefaultIcon
LECTEUR :
exemple pour C :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons\C\DefaultIcon
.MKV
HKEY_CLASSES_ROOT\VLC.mkv\DefaultIcon
.MP3
HKEY_CLASSES_ROOT\WMP11.AssocFile.MP3\DefaultIcon
.MHT
HKEY_CLASSES_ROOT\IE.AssocFile.MHT\DefaultIcon
.MPEG
HKEY_CLASSES_ROOT\WMP11.AssocFile.MPEG\DefaultIcon
.NFO
HKEY_CLASSES_ROOT\DAMN.NFO.Viewer.File\DefaultIcon
.PDF
HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document.7\DefaultIcon
.PNG
HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Png\DefaultIcon
HKEY_CLASSES_ROOT\pngfile\DefaultIcon
et
HKEY_USERS\S-1-5-21-219709542-1465915683-3968512770-1000_Classes\pngfile\DefaultIcon
.PPS
.PPT
HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPoint.Show.8\DefaultIcon
.RTF
HKEY_CLASSES_ROOT\Word.RTF.8\DefaultIcon
.XLS
HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.8\DefaultIcon
.TXT
HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\DefaultIcon
et
HKEY_USERS\S-1-5-21-219709542-1465915683-3968512770-1000_Classes\txtfile\DefaultIcon
eric2mars
Ben dis donc tout ça pour ça, moi à ce niveau là je laisse l'icône parce que ça fait vraiment geek cette soluce.
cemoi35
tu as du mal lire, il y a deux fois rien a faire (partie 1 et 2), le reste étant la liste des différents extensions existantes
J83
Message par J83 »
Sinon, tu peux utiliser "Types" : http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... types.html
Il est compatible Vista et XP, mais fonctionne parfaitement (en tout cas chez moi) avec Seven.
