Probleme connection Internet [resolu]
Phil defair
Bonjour, depuis que j'ai installé SEVEN j'ai un petit souci de connection internet. En effet, au démarrage l'icone réseau ( en bas a gauche) est marqué du triangle jaune et je ne puis me connecter. Il faut pour ce faire désactiver la carte résea et la réactiver !!! et là miracle tout fonctionne à merveille. Je suis sur FREE en DHCP Merci de vos réponses.
Re: Probleme connection Internet
Dans le Centre Réseau et partage, tu dois être en réseau domestique.
De plus si c'est le cas tu cliques Réseau domestique et dans le popup en bas tu décoches :
Traiter tous les réseaux auxquels je me connecterai à l'avenir comme des réseaux publics, et ne plus me poser la question.
Phil defair
Merci de ta réponse mais hélas rien n'y fait toujours le même problème ( je suis effectivement en réseau domestique )
Bonsoir.
Pas mieux à l'esprit
J'ai le même problème de double connexion sur le réseau domestique et réseau public au démarrage et ça sur deux pc sous Windows 7. Tout comme Phil defair je suis chez free.
Et en lisant son post j'ai eu l'idée de mettre ma carte réseau en ip fixe.Avec ce systeme plus aucun probleme.
Voilà si ca peut aider
Bouga
Bouga
Phil defair
Bonjour et merci à BOUGA j'ai fait pareil et là cela fonctionne à merveille
