Sifflement à l'arrière de la tour
Re: Sifflement à l'arrière de la tour
Bien que le SAV te l'a changé, mal que ça siffle toujours :(
Maintenant, il faut encore voir le niveau de ce sifflement. Est-ce que tu l'entends avec l'oreille collée sur le boîtier ou lorsque tu es normalement assis sur ta chaise ?
Et est-ce un sifflement, un zonzonnement, un ronronnement, un bourdonnement, une vibration, ...
Quoi qu'il en soit, si ce sifflerment semble généralisé sur ce modèle, il n'en est pas pour autant normal. Tu devrais au pire entendre le (léger) bruissement des ventilateurs, pas plus.
fred62200
Message par fred62200 »
Oui, ça semble généralisé pour tous les nouveaux modèles imedia S3720.
Quant au bruit, je l'entends de ma chaise et c'est un sifflement très aigu (léger cependant).
fred62200
Peut être est ce à cause de mon vieil écran fujitsu CRT de 1999. J'ai entendu dire que ce genre d'écran gardait de la tension électrique après extinction.
Peut-être bien, mais dans ce cas, c'est l'écran qui siffle, pas la tour.
serge2004
Message par serge2004 »
Alimente ton PC sur une seule prise et écoute si tu entends encore ce sifflement!
Ton écran, est-il alimenté via ton PC ou direct sur ta prise ? Si dans le cas ou il est alimenté via ton PC, c'est peut-être que l'alimentation PC est trop faible avec ton ancien écran qui demande une grosse alimentation, dans ce cas, tu change le cable d'alimentation de ton écran en classique, c'est à dire que tu mets ta fiche d'alimentation secteur dans une prise et que tu te trouves avec deux câbles d'alimentation, un pour ton écran et un autre pour ton PC.
Moi même j'ai encore un ancien écran CRT datant de 1999 ,qui est alimenté en dehors de mon PC, qui lui est récent (moins d'un an).
Les deux fiches sont sur une multiprise avec protection foudre.
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
fred62200
Je l'ai alimenté sur une seule prise, ça ne change rien, il y a toujours ce léger sifflement quand on l'éteint.
Mon écran (Hyundaï Image Quest Q995) est alimenté directement sur la multiprise secteur.
Non, j'ai beau remuer le problème dans tous les sens, je pense que c'est un défaut d'usine qui existe sur tous les imedias s3720.
fred62200
Quand je débranche la prise du pc pour arrêter le sifflement et que je tends l'oreille près de la tour, ça fait le bruit d'un disque qui s'arrête de tourner.
fred62200 a écrit :Quand je débranche la prise du pc pour arrêter le sifflement et que je tends l'oreille près de la tour, ça fait le bruit d'un disque qui s'arrête de tourner.
Ah ah ! Ventilateur de l'alim ?
fred62200
Le ventilo qui fait un bruit si aigu ? Ca me parait bizarre. Je pencherais plutôt pour un des 2 disques durs qui tourne après extinction du pc.
fred62200 a écrit :Le ventilo qui fait un bruit si aigu ?
C'est justement ça le problème lorsqu'on décrit un bruit, celui qui lit n'entend pas ;)
Dernière modification par Ycor le jeu. 12 nov. 2009 19:04, modifié 1 fois.
