Je souhaiterai réinstaller ma webcam labtec USB sur mon nouvel ordi équipé de windows 7. Je n'ai sur le site de labtec que le driver pour vista qui ne smebla pas compatible avec seven...
Auriez-vous une idée pour installer ma cam?
Driver labtec webcam usb sous windows 7
Re: Driver labtec webcam usb sous windows 7
bonsoir
en général les pilotes vista fonctionnent bien avec seven
avant l'installation créé un point de restauration en cas de plantage, ce qui te permettra de revenir en arrière
a plus
a plus
Merci pour la réponse.
Justement j'ai essayé le driver de vista mais il ne fonctionne pas...
Moi aussi j'ai le même problème ... si une personne trouve la solution je serai ravi de la connaitre !
J'avais le même problème sous seven 64bit et j'ai trouvé la solution en fouillant le net.
Solution:
installer winrar si c'est pas déjà fait.
Ensuite, faire un clic droit sur le pack d'installation fraichement téléchargé du site de labtec (donc le pack vista 32 ou 64bits, tout dépend du 7 que tu as)
et décompresser l'archive dans un dossier de ton choix.
Tu vas te retrouver avec tout le contenu du logiciel labtec éclaté dans ton dossier, avec bien sur le driver dedans.
ensuite va dans le panneau de config, puis le gestionnaire de périphériques.
Tu vas trouver ton "périphérique inconnu" qui n'est autre que ta cam orpheline.
clic droit dessus -> mettre à jour le pilote.
tu choisis de saisir manuellement la recherche du pilote et tu désigne ton dossier avec le logiciel labtec dedans, sans oublier de cocher "inclure les sous dossiers"
Je tiens a précisé que je n'es pas trouvée la solution es ceci est un copié/coller.
Bonne journée a tous ++
Solution:
salut tu telecharge ton pilote sur le site labtec engeristre le sur ton bureau ensuite tu fait un clic droit ,ouvir avec winrar dans le dossier labtewebcam clic sur x64 et instale le dosssier webcamlabtec.msi
