Bonjour a tous,
voila j'ai un problème lor de l'installation mon disque dur sata n'est pas reconnu.
J'ai installé les pilotes sata de vista pour ma carte mére (une ASUS P5N32SLI-PLUS) mais rien n'y fait, les pilotes aparaissent comme compatible mais le disque dur est toujours invisible.
Quelqu'un aurait il une idée ??
Merci d'avance.
Pb install version 7057
- Blackpsykoze
Re: Pb install version 7057
Salut à tous,
Es-tu sur des paramétrages dans ton BIOS, parceque j'ai jamais eu de blèmes avec une P4C800E-Deluxe de chez Asus qui est bien plus ancienne,
et j'installe tranquille des Raptors en sata !..
Le HDD apparait bien dans le BIOS
Salut,
As-tu regardé si par hasard il n'y aurait pas un cavalier à bouger sur la carte mère elle-même ?
J'avais cela sur ma vieille A7N8X-E Deluxe. Cela passe par dessus le BIOS.
Même si ton BIOS est bien réglé, si le cavalier est sur "OFF" alors ca ne fonctionnera pas.
Voilà !
Voilà !
@+, Kana-chan
@+, Kana-chan
Merci pour votre aide.
Dans un premier temps j'ai fais une partition de 200 Go sur un disque dur de 400 Go en IDE et j'ai fais mon install dessus, tous est ok je peux enfin tester ce nouvelle O/S.
Je vais tous de même regarder la carte mére de plus pret ce week end et je vous tiendrez informé.
En attendant je vais faire quelques tests
Dans le Bios, dans Configuration SATA, tu devrais avoir ces paramètres
SATA Configuration -> Enhanced
Configure SATA as -> [IDE]
Puis tu valides pas F10 (Save and Exit)
J'ai vu ça et j'ai fais la manip sans succés, mais je me suis rendu compte ensuite que ma partition NTFs etait endomagée
je vais donc etre obligé de refaire tous mes tests mais lors de l'installation de la prochaine version :P
