Plus de page précédente avec la souris:
seventeen
Message par seventeen »
Je n'ai plus la possibilité de faire page suivant ou page précédente avec ma souris sur les boutons du coté, j'ai une MX1000.
Sous XP je pouvais retourner en arrière ou avancer une page internet ou même dans l'explorateur de windows.
Merci pour votre aide :|
Ps: j'ai bien sur le logiciel setpoint 4.8 pour paramétrer tout ca.
seventeen
Re: Plus de page précédente avec la souris:
UP :oops:
Ca me pourri la vie cette histoire de retour en arrière pas faisable sous Seven avec la touche de ma souris :)
Jango78
Message par Jango78 »
Ben moi ça fonctionne très bien sur une MX Revolution avec juste les pilotes génériques Microsoft de Seven, que ce soit avec IE8 ou Firefox.
Peut-être désinstaller et réinstaller les SetPoint...
seventeen
L'inconveniant c'est qu'on a plus les infos en OSD :(
CJandCO
Message par CJandCO »
J'ai exactement la même souris que toi, je suis sous W7 64bit et je peux utiliser les boutons avant ou arrière sans aucun problème, j'ai installé les drivers 64bit pour Vista provenant du site de Logitech.
EVOTk
Message par EVOTk »
Salut,
je n'est pas de souris logitech donc je dit peut etre une connerie mais bon j'essaie quand meme :
Avec ma souris ( microsoft ) je peut modifier la fonction des boutons, ne peut tu pas faire la même chose ?
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
seventeen
EVOTk a écrit :Salut,
Oui, je peux, par le biais d'un raccourcis clavier, il faut connaitre celui correspond à retour en arrière et avance dans Seven.
