Daemon Tools incompatible, installation d'un lecteur virtuel
L'assistant Compatibilité des programmes affiche un message d'erreur à l'installation de Daemon Tools et l'installation échoue.
Jeny Burn a contourné le problème en utilisant UltraISO pour réussir l'installation d'un lecteur virtuel :
http://www.forum-seven.com/incompatibil ... -seven-405
Travela
Re: Daemon Tools incompatible, installation d'un lecteur virtuel
Message par Travela »
Y'a aussi Alcohol 120% et Virtual CloneDriver qui sont compatible Seven.
Avant j'utilisais Alcohol mais ma version d'essai est fini, je me suis rabattu sur Virtual CloneDriver (de Slysoft et est gratuit).
Mes promesses n'engagent que ceux qui y croient...
ml56
Message par ml56 »
Travela a écrit :Avant j'utilisais Alcohol mais ma version d'essai est fini, je me suis rabattu sur Virtual CloneDriver (de Slysoft et est gratuit).
Tu as bien raison, Virtual CloneDrive est le parfait exemple de LQNFQUCMQLFB (Logiciel-Qui-Ne-Fait-Qu-Une-Chose-Mais-Qui-La-Fait-Bien) et je l'ai également adopté.
Pourquoi payer cher des usines à gaz dont généralement on n'utilise que quelques fonctions ? Cela dit, ça n'empêche pas les petits dons pour encourager les créateurs de ces utilitaires bien pratiques...
EVOTk
Message par EVOTk »
J'utilise Daemon Tools
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
Fidèle de Virtual Clone Drive.
Marche bien, gratuit, léger et surtout d'origine Suisse. Sans doute pour ça qu'il est si bien :mrgreen:
elno
Message par elno »
Bonjours,
Pour info, je viens de tester la dernière version de Deamon tools avec win7.
Alors effectivement il y a toujours un message d'avertissement d'incompatibilité.
Mais en passant outre, ça marche bien chez moi. L'installation se passe sans problème et le lecteur virtuel fonctionne j'ai pu monter une image iso et faire une installation depuis elle sans soucis.
kevfou
Message par kevfou »
Oui il y a le message d'erreur lorsque tu le lances, mais tu fais exécuter le logiciel, et après, sa marche sans soucis !
j'ai monter plusieurs images d'ISO depuis que j'ai W7 et sa fonctionne sans soucis !
