seven et vista en dual boot ? partition non visible
Re: seven et vista en dual boot ? partition non visible
Voici la signification de cette erreur :
Logiciel : Erreur STOP Windows
Intitulé : SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Solution
[1] Une barrette de mémoire vive est endommagée.
[2] Un service, un pilote ou une application est incompatible avec Windows
Fais un test de ta mémoire à partir de Vista
Ferme tes applications.
Dans Panneau de configuration, Outils d'administration, clique sur Outil Diagnostics de la mémoire.
Redémarre pour lancer l'analyse
Ton pc va s'ouvrir sur une page bleue : Outil Diagnostics de la mémoire Windows
Laisse faire les scans, deux passes.
L'analyse peut prendre un bon quart d'heure minimum.
Relève ce qui apparait dans Statut.
Cela apparaitra aussi dans un popup près de l'horloge après le démarrage.
simipi
Message par simipi »
hello
je viens de faire le test. Pas de problème. il faudrait que je recommence l'installation a partir d'un boot sur le dvd au lieu de passer par vista. pointe t il sur la bonne partition au reboot ? ce qui me fait tiquer, c'est qu'il affiche dans le double boot vista windows récupéré. Pourquoi récupéré, dans la mesure ou je n'ai jamais touché à la partition de vista. A moins, comme je le disais, que le reboot se trompe de partition. ça m'étonne quand même.
Je pense que le formatage avec Acronis est peut-être responsable.
A partir de Vista, formate la partition Sept et refais une installation.
simipi
eformaté avec vista. j'ai recommencé l'installation. toujours pareil. aucune partition de visible à l'installation. Si je vais vers avancée, je vois le dvd et un boot X. j'ai la possibilité de charger un pilote ! un pilote de quoi ? j'y comprend rien.
C'est à cette étape qu'il faut choisir la bonne partition en cliquant sur Options avancées.
Le tuto en entier
simipi
mais oui, bien sur. Mais je n'ai aucune partition d'affichée ! c'est bien là le problème !
Bonsoir.
Je ne vois pas le problème.
Le disque est bien reconnu dans le BIOS ?@+
simipi
bien sur, parce que vista est dessus. bon, là, à force de faire des réinstall, j'ai foiré le bootmgr.
