parametre ET pilote carte mere
moulaben
Message par moulaben »
bonsoir; :shock: :shock: :shock:
je viens de linstaler et malheur jai pa choisit la bonne option pr le clavier
jai choisi us, c laquel quil faut prendre svp???
et pr lanti virus vous me conseillez quoi?
sinon jarrive pa instal mon pilote carte mere ca craind grave....
pr info c une asus P5Q E chipset P45
serrriez vous ou je peux le trouver svp???
la carte graphique il a lair de la prendre c cool
merci davances pr c precieux reinseignement :shock: :shock: :shock:
OmOulAbEnO
moulaben
Re: parametre ET pilote carte mere
ah oui c bon pr lanti virus jai capte...
par contre sur une autre partition jai vista dessus av un anti virus
est ce que le fait den installer un autre sur une autre partiton peut eventuelement me causer d conflits?
very thanks :shock: :shock: :shock:
OmOulAbEnO
Pas de problème de conflit.
Une partition est comme un disque physique différent.
moulaben
questions! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
jai trouvé mon pilote pr ma carte mere asus p5q-e
je l'est enregistré sur mon disque dur en fichier winrar
quand je le decompresse il sort un fichier rom dont je n'ai pa le prog approprié
c normal ou il faut jinstal un prog pour le lire?
et je crois pa il faut je le grave sur un disque pour linstaler?
et pour le clavier c quel option il faut prendre lors de linstal pr un azerty? c pa possible de le modifier sans tout reinstaller?
mille merci
OmOulAbEnO
betageek
Message par betageek »
pour l'anti virus je te conseille "AVAST" que j'ai installer sans encombre tout se passe bien avec lui.
pour tous les drivers de ta carte mère "p5q" vas sur le site du constructeur et la, telecharge les drivers.
ensuite, regarde les dates de publication des drivers, et pour ma pars, prend les dernières sortit.
ensuite, tu dois juste avoir à les dézzipés avec "Izarc" (gratuit et compatible W7).
ensuite enfin tu doit trouver, une fois les zip décompresser sur ton bureau ou dans un dossier créee expret, décompresser un dossier dans lequel tu doit trouver ficher qui s'appelle "xxxx.exe" (les xxx ses pour dire le nom qu'il peut avoir).
donc voilà, te stress pas l'ami. ;)
Petite précision :
betageek a écrit :ensuite, tu dois juste avoir à les dézzipés avec "Izarc" (gratuit et compatible W7).
Il n'y a nul besoin d'un logiciel tiers, Seven intègre une fonction d'extraction et il fait cela très bien ;)
betageek
oui mais si l'ami et habitué à un logiciel tiers pourquoi pas "Izarc" aussi non ?
moi pour ma pars je l'utilise voilà (rire).
(il extraits tout les formats existent ?).
amitié. :)
