Multiboot XP/7
wildstonecat
Multiboot XP/7
Message par wildstonecat »
Bonjour :coucou:
J'ai installé seven sur un pc qui fonctionnait avec Xp, j'ai donc un multiboot xp / seven, et je voudrai suprimer la partition XP !
est-ce possible sachant que Le mbr doit être sur la partition de XP j'ai peur de ne plus pouvoir démarrer mon pc, d'ailleurs le gestionnaire de disque refuse la supression de la partition !
Que faire ?
d'avance merci :
Re: Multiboot XP/7
Le MBR (Master Boot Record ) sur lequel est inscrit le boot loader de Sept se trouve en tête du disque dur.
Si tu supprimes XP en formatant sa partition tu n'effaceras pas le MBR
En revanche pour supprimer l'entrée de XP dans le choix du multiboot il faudra le faire avec un logiciel comme :
http://neosmart.net/dl.php?id=1
ou
http://www.vistabootpro.org/
wildstonecat
Re: Multiboot XP/7
Merci de ta réponse :P
Maintenant me voilà rassuré !, mais comment suprimer cette partition sachant que le gestionnaire de disque de seven refuse la manip !
en ligne de commande peut-être? :idea:
Re: Multiboot XP/7
Tu peux le faire avec un logiciel comme Easus Partition Master
http://www.partition-tool.com/personal.htm
wildstonecat
Re: Multiboot XP/7
Me revoilà !
j'ai supprimer l'entrée xp avec easy bcd puis suprimer et recréer la partition avec gparted et pouf plus de boot :?
Il semble donc impossible de suprimer XP s'il a été installer avant seven, du moins je ne vois pas comment ? il semble que certaine information de boot soit contenu sur la partition xp et donc necessaire au démarrage, il faudrai réécrire complètement Le MBR mais je ne vois pas comment ?
Une idée ?
Re: Multiboot XP/7
Répare avec WINRE.
C'est idem avec Sept et Vista.
Il suffisait de supprimer la partition XP à partir de Sept.
Cela ne touchait pas au MBR dans l'immédiat.
Tu as du avec GParted effacer le MBR.
wildstonecat
Re: Multiboot XP/7
Bon, no comprendo
même avec partition master impossible de formater la partition XP !
en désespoir de cause j'ai installé seven sur cette partition (formatage et installation a partir du DVD seven) et bien sur ! plus de multiboot (seulement celui du nouvel OS) ----------> retour à la case départ.
Finalement avec easy BCD j'ai recréé une entrée pour mon premier seven (RC) et oh miracle enfin le dual boot tant attendu seven/seven RC.
Merci de ton aide
PS : pensez a faire une image disque (avec true image par ex) avant toute manipulation.
SYNTAX-ERROR
Re: Multiboot XP/7
Message par SYNTAX-ERROR »
J'ai moi meme tenté de supprimer Vista a partir d'une cession ouverte
dans Win7 ,et comme toi impossible.Au mieux avec Easeus j'ai pu réduire
la partoche Vista au minimum,chose que je n'arrivais pas a faire avec l'outil
de gestion des disques de Windows.Il me semblait qu'il fallait pour les PC des fabricants
genre HP,Acer,Dell etc garder un "bout" de Vista ou XP dans ton cas.
Donc a priori tu sembles dire que l'on peut virer l' OS d'origine sans avoir de souci de démarrage ??
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
wildstonecat
Re: Multiboot XP/7
Si xp a été installé en premier tu ne peut pas le virer sans toucher le MBR, le problème c'est la première partition (c) est en début de disque et contient donc le boot, j'ai donc formater cette partition et réinstaller seven sur (c) le boot à été réécrit.
Il m'a suffit par la suite avec vista boot pro d'indiquer une entrée pour la partition (d) et avoir mon multiboot 7/7rc.
En ce qui concerne Vista je crainds que la manip reste la même du fait que la partition est en début de disque.
Tu peut toujours essayer de suprimer l'entrée avec vista boot pro et voir si le formatage devient possible mais j'en doute.
Si tu fait une image de ton disque c+d+mbr (obligatoire avant toute manipulation) essai après avoir suprimé vista des entrées du boot de formater C avec Gpated et ensuite restaurer unique le boot pour voir.
Se qui revient a avoir un disque système (partition principale) qui s'appelerait D et non C un peut bizzare mais pourquoi pas.
SYNTAX-ERROR
Re: Multiboot XP/7
wildstonecat :
Tu confirmes ce que je pensais,il faut que je garde Vista,pour pouvoir
Booter.C'est le problème avec les PC de marque.
De toutes façons sur un DD de 500 Go j'ai réduit Vista sur 30 Go.(dont les 10 Go de Recovery)
Le reste je le garde pour installer Win7.j'aurais un Dualboot (inutile) et j'évite
des galères en supprimant totalement Vista.
L'autre solution c'est un autre DD tout vierge et la ça roule.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
