cohabiter vista et seven en dual-boot [résolu]
bonsoir;
tout d'abord merçi pour ce forum.
voila je suis sous windows vista qui est installé sur mon 1er disque dur en une seul partition de 80go je voudrais installer windows seven sur mon 2eme disque dur de 500 go partitionné en trois partitions D;E;F
pourriez vous faire un tuto pour m'expliquer pas à pas ce qu'il faut faire pour eviter les problemes de boot
merçi
merçi
Re: cohabiter vista et seven
Il faut qu'une des 3 partitions D, E ou F soit libre.
Tu démarres sur le DVD que tu as gravé de Seven et tu suis ce tutoriel
Tu choisis l'installation personnalisée (Custom) et quand tu arrives à l'image 06, tu cliques sur Drive( OptionsAdvanced) afin de pouvoir sélectionner la partition choisie.
Bonne installation
Bonne installation
En ce qui concerne l'installation des deux systèmes pas de souci.
Par contre j'aimerais savoir comment le PC se comporte au démarage.
Je n'ai jamais fait de multiboot, faut-il un chargeur d'amorçage?
Quand Seven sera installé, au démarrage, tu vas avoir un écran ou tu pourras choisir à l'aides des flèches haut et bas du clavier, sur quel système tu veux démarrer.
Rien d'autre à ajouter, le dual-boot qu'installe Seven fonctionne très bien.
salut
voila j'ai installé windows seven sur mon 2éme disque dur et mon pc démarre automatiquement sur windows vista.Pour qu'il démarre sur windows seven il faut a chaque que je configure mon pc pour qu'il boot sur mon 2éme disque dur.je ne trouve rien au démarrage pour choisir windows seven.
pourquoi?
pourquoi?
Salut,
C'est bizarre en effet, mais je te conseille d'utiliser EasyBCD 1.7.2 pour regler le multi-boot entre Vista et Se7en.
Tu le trouveras ici : Easy BCD 1.7.2.
Une fois installé (sous Vista c'est mieux) tu pourras alors voir les paramètres du multi-boot.
Autre chose qui a sont importance, la partition sur laquelle tu as installé Se7en, doit être une partition principale et non une partition logique.
Voilà.
Voilà.
@+, Kana-chan
@+, Kana-chan
salut;
voila ce qui se passe quand j'ai installé seven sur la partition (d) de mon 2éme disque dur.quand je suis sous seven la partition(d) sur la quelle est installé le système se renomme automatiquement (c) et la partitition (c) de mon 1er disque dur sur laquelle le systeme vista est installé se renomme (d) et vice versa quand je suis sous vista.donc au démarrage je ne peut pas choisir le système que je veux.çe n'est pas comme on installe deux os différent sur une mème partition et sur un mème disque dur .si quelqu'un a déja insallé un autre os sur un 2éme disque dur qu'il m'éclaire un peu.
merçi
merçi
Salut !
tout ceci est normal et n'a aucune incidence... Windows choisit toujours c: comme lettre de lecteur système. donc le d sous vista devient c quand il est affiché sous seven...
a +
a +
Salut,
Alors, je vois que tu ne m'as pas bien lu.
As-tu installé Easy BDC 1.7.2 ?
Si oui, tu le lances et tu regardes dans le premier bouton (View settings) les entrées au bootloader. Là, tu dois en avoir qu'une seule, celle de Vista au vu de ton problème, il doit te dire que ton Vista est sur le "Drive: C:\".
Après, tu cliques sur le bouton pour ajouter une nouvelle entrée : bouton Add/Remove Entries (à gauche).
En bas de cette fenêtre tu choisis dans la liste "Windows Vista/Longhorn".
Name: Tu rentres ce que tu veux, par exemple : "Microsoft Windows 7 Ultimate"
Drive: Tu rentres la lettre de ta partition ou disque dur sur lequel tu as installé Se7en (dans ton cas "D:\").
Tu cliques sur le bouton "Add Entry".
Tu cliques sur le bouton "Change Settings" pour verifier le temps que tu as pour choisir la version de Windows au démarrage et aussi pour choisir le Windows par défaut. Une fait, tu cliques sur le bouton "Save Settings" (dans la partie haute).
Enfin tu fermes et tu relances ton système.
Voilà.
P.S. : J'ai déjà installé plusieurs OS sur plusieurs disques durs et partitions...
Voilà.
@+, Kana-chan
@+, Kana-chan
salut;
Oui en effet j'avais telechargé le logiciel Easy BDC 1.7.2 mais je ne l'avais pas bien configuré.maintenant tout va bien
merçi beaucoup
merçi beaucoup
